Монолитная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем maikl21, 30.06.15.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Монолитная плита
    Здравствуйте. нуждаюсь в совете в последовательности правильности выполненых действий Хочу залить фундамент монолитная утепленная плита размер
    9 на 8 метров и толщиной 250 мм. Под дом из арболита, пятистенок 9 на 8, два этажа, толщина стены 400 мм. Грунт глина с песком.
    1- снял плодородный слой 300 мм
    2- вырыл по центру траншею 12 метров и глубиной 1 метр, уложил дренажную трубу и засыпал щебнем.
    3 - сделал БОЛЬШУЮ отсыпку песком, толщиной 800 мм и площадью 11*10 метров.
    4 - далее застелю геотекстилем
    5 - выложу экструдированный пенополистерол в один слой 50 мм.
    6 - выложу полное двойное армирование 12 мм арматура и залью бетоном.
    Правильно ли я мыслю ?
    Не вымоет ли песок по краям так как высоко выступает над землей ?
    необходимо ли делать ребра жесткости плиты
    Не будет ли подмывать грунт в дренажной трубе ?(дренаж вокруг дома планирую сделать позже) схема.png
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Это новая технология?
    Дренаж делается по периметру.
    Слой геотекстиля переместить под песочную подушку.
    Под ЭППС положить полиэтиленовую пленку для удобства работы.
    Тонковато. Минимум 150 мм.
    Вымоет. Какая цель так высоко делать подушку?
    Желательно.
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Дренаж сделал по совету строителя, под фундаментом из за высоких грунтовых вод.
    Большой слой песка потому что находится немного в низине, этим песком хотел выровнять.
    Теперь вопрос песок у меня уже лежит 130 кубов, если с низу не положить геотекстиль чем чревато и насколько ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maikl21, а какой у вас регион?
    Песок сейчас утрамбован чем? Или он просто отсыпан?
    Любая подсыпка вне зависимости от степени уплотнения делается примерно на 2,5-3 м. в каждую сторону от фундамента. У вас дом будет 10*11 м., а подсыпка нарисована 1 м. Этот вариант 100% не пройдет.
    Края песка 100% будут оседать и нарисованный вами под наклоном утеплитель думаю не спасет. Тут я думаю лучше вокруг песка суглинка насыпать по метру. На нем трава вырастет и укрепит его.
    Дренажная труба на вашей картинке - шедевр, который вижу впервые. :ogo:
    Геотекстиль класть поверх песка не надо. Его используют для разделения сыпучих слоев, так что в вашем случае это выкинутые деньги на ветер.
    У вас отопление какое будет? Если теплые полы, то 50 мм. ЭППС под плиту мало, 100 минимум надо. Если радиаторное, то поверх плиты тоже утепление придется делать, хотя бы 50 мм. ЭППС. Если будет всего 50 мм., то на мой взгляд это слабовато, хотя может у вас Краснодарский край.
    Песок по вашей схеме вымоет. Ребра не спасут, так что не факт, что они вам нужны, хотя польза от них будет. Вам однозначно надо резко увеличить площадь засыпки и если этого не сделать, будут проблемы.
    Как вариант можно ваш песок раздвинуть и опустить уровень засыпки песка на 30-40 см., а вместо плиты 30 см. толщиной, сделать МЗФЛ с защемленным перекрытием. Получится как у меня: высокие стенки фундамента, будут ребра жесткости внутри фундамента под несущими стенами и перекрытие толщиной 13-15 см. Жесткость и надежность такой конструкции будет значительно выше вашей плиты, да и песок заодно привозить не надо будет. Вот мой фундамент: https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ваш песок уплывет в щебень которым сделан дренаж. Произойдет просадка грунта под фундаментом, которая вызовет деформацию плиты и дом треснет.
    Гоните его подальше...
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Живу на крайнем севере Республика Коми г. Сыктывкар. Песок еще не утрамбован дом будет 9 на 8 метров. как раз рассматриваю ваш вариант но, мучает вопрос обязательно ли стелить геотекстиль между землей и песком ?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Как не утрамбован? Чем трамбовать планируете такую толщину?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А песок какой: мелкий или крупный? У вас вообще фотки какие-нибудь есть того, что у вас там сейчас творится на участке?
    По поводу ухода песка в щебень Smart2305 прав. Такая вероятность высока. И по поводу чем и как трамбовать такую толщу песка тоже вопрос правильный.
    По поводу геотекстиля между песком и землей сказать сложно, надо землю на ощупь пробовать. Но в целом это не самый слабый момент в вашей схеме.
    У нас тут на форуме Маша вопросы задавала и тоже на подсыпке из песка метровой толщины хотела капитальный дом из газобетона на плите УШП построить. А в итоге построила каркасник на металлических сваях.
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Песок был завезен и выровнен месяц назад. думал дождями уплотнить а перед укладкой утеплителя выровнять до конца и утрамбовать виброплитой. песок завозил с карьера. не боровой какой то средний
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Под капитальный дом песок за месяц не уплотнится, тут годы нужны. Так что ваша затея не очень правильная. Вам по идее надо весь песок разгребать и слоями его трамбовать, да и вопрос по изоляции вашей дренажной канавы заодно решить.
    Вы спрашивали вашего прораба по поводу песка, который будет в щебень уходить?
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Именно дренаж меня и начал беспокоить. Сейчас думаю лучше убрать весь песок, убрать дренаж под ним. и засыпать либо землей или песком. Но какой толщины необходимо сделать отсыпку при промерзании 1,7 метров ?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да недолго...:no: лет пятьсот...:close::flag:
    :)]:aga: (так мой строитель говорил)...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Величина отсыпки вообще никак не влияет на промерзание. У вас в Коми 10 мм. может и мало будет, но в любом случае я бы отсыпку делал ориентируюясь на уровень участка, а промерзание грунта убирал бы утеплителем. Утеплитель под домом + утепленная отмостка способны устранить проблему промерзания.
    Чем топиться будете и какое отопление будет: теплый пол или радиаторы?
