Прошу совет по переделке подключения радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rabotavnete, 30.06.15.
  1. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Добрый день прошу совета, хочу переделать подключения к радиаторам что бы можно было регулировать температуру нижних радиаторов. Дом с мансардой, прилагаю схему как хочу сделать чёрным то что есть красным то что хочу. Первый вопрос, на сколько это будет рабочее подключение, второй какой диаметр трубы-вставки нужно взять, стоит ли ставить кран на обратке
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Rabotavnete, циркуляция ЕЦ или ПЦ? Котел твердотопливный или газовый?
  3. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Система с принудительной циркуляцией, насос стоит на подающей линии, котёл газовый
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если нужно регулировать нижние радиаторы, то почему красным нарисовано дополнение для верхних?
    Диаметр байпаса нужен такой же, как и диаметр стояка. РОзлив, надеюсь, верхний. Кран на байпасе не нужен.
    Стояки нужно отбалансировать относительно друг друга.
    Температуру хотите регулировать вручную или посредством термоголовок?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мерзнет он на первом этаже ...
    Такой же как и разводка.
    Да.
  6. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Система сделан таким образом что все радиаторы проточные если я прикручиваю на верхних этажах но на нижних ещё становится холоднее. Стояков как таковых нет от котла идёт труба 40 мм потом переходит на 32 мм потом на 25 и дальше в радиатор
  7. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    То есть как разводка, вы имеете ввиду, такое как подключение к радиатору там вроде 15 мм
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Поставьте на схеме диаметры, и укажите материал труб.
  9. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Трубы металлические, вставку хочу делать из металопластика
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забудте. Такие мысли не должны приходить в голову взрослого человека.
    Вот оно Счастье! Изуродовать можно любую СО, а вот заставить ее работать лучше чуть-чуть сложнее. Вопрос в клупе (для нарезки резьб по месту) и нескольких металических фитингов! Да, тяжелее, да, грязнее зато 100% гарантия и душевное спокойствие...
    Это не меняет сути процесса.
  11. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    А в чём принципиальное отличие, кроме материала из которого трубы сделан, на металопластиковых не будет циркулировать вода?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
    В магазине возьмите в руки фитинг МП, посмотрите внутренний диаметр. Подберите фитинг такой, чтобы отверстие соответствовало диаметру Вашей трубы в СО. Будете разочарованы будущим диаметром нужной МП трубы. А еще внешним видом фитинга. А он будет не один, а его нужно будет соединить с прежней резьбой...и началась маленькая цепная реакция из-за изменения только одного резьбового размера!.Чтобы внизу стало тепло, диаметр байпаса заужать не следует, это сказали все сочуйствующие Вам.
  13. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    На обратке ставь кран. если батарея потечет ты ее поменяешь без слива воды из СО
  14. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Вот и заключается мой вопрос какой имеено диаметр 20 мм, 25мм или15 мм
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
