Вопросов два. Если напутал с разделом, сорри. Первый: куплена Тунгуска (Термофор), на нее бак Байкал (Термофор), диаметр дымохода 115 мм. И если "выход" у бака на ура стыкуется с любой частью дымохода 115, то вот нижний диаметр трубы, которая ставится на выход печи - явно больше печного выхода. Нужен какой-то переходник? Или побольше герметика и хомут и оно дожмет? Второй: Два дня читал форум и все доступные нормативы о проходке перекрытия и правильном устройстве разделки. Голова кругом... С участком досталась банька, печка (кирпич) разобрана, труба (кирпич) обрушена... Решил восстановить работоспособность баньки, дабы было где освежиться после работы. Все вроде наладил, осталось дымоход собрать. И тут пошли сюрпризы. Потолок в баньке низкий, из вагонки и он по сути и является "потолочным перекрытием". Т. е. приколочен к балкам и сверху ничего нет. Т. е. фактически имеем толщину "перекрытия" 1,5 см. Чердак пустой, нежилой, не отделанный, фактически только крыша на стропилах и продуваемый всеми ветрами. Торцы зашиты досками, но щели в палец. Начитавшись тут всякого, решил проходку делать сам. Вырезал 90*90 в потолке-вагонке, зашил фламмой 1,20*1,20, во фламме отверстие под трубу, на фламму сверху короб из фламмы же 80*80, высотой 30 см (а перекрытие у нас 1,5 см если кто забыл), чтоб выше балок. И тут вопрос - чем заполнить короб? Вата или керамзит? Дача и баня сезонные, влажность, вроде влажная вата хуже изолирует от тепла? А керамзит типа рыхлый, быстро высыхает если что и воздух у трубы "дышит"... ? И еще, потолок у баньки низкий (хоббиты что ли жили?), поэтому печь+бак на печи+шибер+стык первой трубы и мы уперлись в потолок! Если ставить переходник на сендвич, то сам сендвич уже будет ЗА потолком на чердаке, ну и смысл в нем при таком раскладе? Видимо, надо проходить одноконтурной - и стык будет не в потолке и размеры короба позволяют без сендвича прожить? Буду признателен за комментарии.
У меня так и сделано. Однако выше проходника вокруг трубы вентилируемый мет. кожух с проходом через кровлю.
А в чем смысл класть вниз короба вату? И "футорка" - это стандартное готовое кольцо? Его можно купить? Что-то старина Гугл скромно промолчал и выдал только метизы с таким названием.
Баз. картон для уплотнения щелей вокруг трубы и по периметру проходника. Купить футорку не получится, хотя Феррум комплектует такими футорками 110 свои регистры на трубы 115. Кольцо можно вырезать из куска трубы, а проще свернуть из полосы нержавейки.
Начитался про м-м-м... нестабильное качество труб-сендвичей, отсюда вопрос: а не проще сделать собственный? Ну, ставим одноконтурную трубу, берем Роквул Фаер Батс 50, обматываем трубу, крепим металлополосой, чем не сендвич? Зато уверен, что вата есть везде и хорошая.
Для банных печей сендвич не нужен, хоть покупной, хоть самопальный. Вокруг трубы делается вентилируемый мет. кожух. https://www.forumhouse.ru/threads/192711/page-3#post-5501496
Спасибо, что отвечаете! Видимо, я упускаю что-то азбучное. Сендвич, он для чего вообще? Я думал, что для наружных (уличных) дымоходов, а для внутренних как страховка от перегрева или прогорания трубы. Типа прогорела труба и полетели искры по чердаку, а если сендвич, то защита от такого - вторая труба, да и греется наружный контур меньше (хотя тут я сомневаюсь). Или как? А вот кожух, он для чего? И всё-таки, если замотать одноконтурную ватой (фаер батс) - это как? Мне просто ватой проще, чем короб городить, но если прям надо...
Задача сендвича - защитить трубу от охлаждения, чтоб в ней не потёк конденсат! Это актуально для котлов, отопительных печей, но совершенно не актуально и даже вредно для банных печей, где температура дымовых газов очень высокая и может достигать 800гр. Трубу банной печи нужно охлаждать! Зайдите на Горнило. ру и посмотрите, что происходит с сендвичами внутри.
Всё, мозг закипел. Тут десятки тем (и вообще в инете), прочитав которые, вывод однозначный - поставил одноконтурную (причем именно банную) - молись и жди пожара. Только сендвич, только хардкор... и куча фото сгоревших бань... Исходя из здравого смысла, я тоже думал, что главная опасность - узел проходки перекрытия, а если он сделан правильно, то на пустом, продуваемом чердаке "сарайного типа", труба будет лучше отдавать тепло, если она одноконтурная... Что касаемо 800 градусов, то на моих трубах была маркировка 450 град. (
