Обогрев трубы канализации греющим кабелем (лентой)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Макс888, 26.08.14.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Спасибо за внимание к теме! Столкнулся с такой проблемой: ближайший колодец, соединенный с системой центральной канализации на расстоянии 45 м от фундамента дома и имеет глубину всего 1 м. Прораб подсчитал, что с учетом уклона труба будет залегать в месте подведения к дому на глубине всего 40 см. Он предложил просто утеплять трубу и в холода пользоваться всякими хитростями типа смывания в сток соли, пускания струек горячей воды, но не против укладки греющего кабеля. Просьба практикам подсказать: все-таки нужен кабель в моем случае или нет? Если да, какой посоветуете, где его приобрести и как монтировать? Трубу класть на пенопласт, керамзит, песок, вообщем порядок укладки и последующей засыпки. Приобретена упрочненная оранжевая труба 50 м, утеплитель на нее из вспененного полиэтилена. Заранее благодарен.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Этого достаточно, при наличии вентиляции стояка на кровле, воздух из коллектора не даст замерзнуть вашим стокам...
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Макс888, канализационная труба почти все время пустая. Замерзать там просто нечему. Стоки теплые, в септике тепло, работающая вентиляция от септика, как правильно пишет @smyra, не даст замерзнуть пролетающему по трубе. Если хотите дополнительно подстраховаться - набросайте сверху зимой снега. А вот лить в трубу струйки воды, пусть даже горячей, верный путь к замерзанию. Где-то была тема про порядок укладки трубы - поиск рулит.
  4. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Спасибо smyra и Павел! Вы убедили меня отказаться от греющего кабеля. Но остается идея укладки на пенопласт. Нужно этим заморачиваться или достаточно песка? Есть еще керамзит. Может на него положить?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Ну тогда уж не на, а под. Промерзание сверху начинается...
    Но это только если есть лишний пенопласт :)
  6. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А как надевать утеплитель на трубу? Его обычно режут для удобства надевания, но тогда, по моему разумению, эффективность утепления сильно снижается. Если скотчем клеить армированным как лучше - обматывать или вдоль шва?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    @Макс888, Я смотрю Вы очень серьезно озаботились этой "проблемой" :)
    Чтоб спать спокойно, купите скорлупу ППУ, обойдется она рублей этак в 300 за метр, но душевное спокойствие того стоит ;)
    В этой хрени можете свой лежак вообще не закапывать...
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Рокомендую вам под трубойсделать дренаж. трубу засунуть в утеплитель как написано выше. под трубой и сверху трубу песок. главное чтоб там всегда было сухо! так как вода увеличивает глубину промерзания... ну и утеплять и еще раз утеплять! у меня труба закопана на 50-60 см. вроде ничего не промерзало... трубу прсото обмотал утеплителем для труб толщиной 2см.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Макс888, под трубу обязательно подсыпать песок. Так сподручнее выдерживать уклон 2 см на метр. На трубу натягиваете
    как чулок (ну или что другое) стыки армированным скотчем.
    Теплоизоляция (если не глубоко закопано - ЭППС (типа Пеноплекс - не впитывает воду).
    А вообще почитайте
    На какую глубину закапывать?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нужно вывести ливневку с воронки 110 трубой
    Хотел внутрь провести кабель с обогревом, но возник вопрос с трубой
    По ТУ - 6-19-307-86 труба только до температуры 60 град
    Выше только кратковременный нагрев.
    А у кабеля максималка 65-70 град.
    Какую трубу брать, если возможно замерзание слива, ?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пожалуйста поподробнее.
    Где Вы хотите использовать 110 трубы?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ливневка с плоской кровли внутри дома
    В канализацию сбрасывать не хотел
    Буду вести отдельной 110 трубой. И сбрасывать ниже по склону на рельеф
  13. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    @alex_k11, характеристика на греющем кабеле 65С это не температура нагрева кабеля (если саморегулируемый кабель), это максимальная температура воздействия на греющий кабель во включенном состоянии.
  14. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Secilio, можете объяснить, как это понимать "максимальная температура воздействия НА греющий кабель"?
    Кто воздействует на кабель "во включенном состоянии"?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если кабель выбрали мощный с запасом, а теплоотдача на трубу маленькая, то кабель начинает греться.
    Даже саморегулирующий.
    Потому что он снижает мощность всего наполовину.
