Выбор места и размера для газгольдера
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kolbaska, 31.03.15.
  1. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Ситуация следующая: думаем закопать газгольдер, в фирмы пока не обращались.
    Есть два вопроса:
    1) Смотрели по нормам - он должен быть закопан не ближе 15 метров от дома, колодца, септика, деревьев, линий электропередач и пр. Т. е. получается на наших 12 сотках его разместить негде? с двух сторон соседи, с двух сторон линии электропередач...фактически место только посреди участка...хотелось бы ближе к улице сдвинуть, чтоб заправка дотянулась, но там линия электропередач...нужно ли делать подъезд или прям в огороде его закапывать?
    2) не можем определиться с размером...дом 180 кв, будет использоваться только на отопление и гвс, круглый год...но как я понимаю там на зиму одним газом надо заправлять, а на лето другим, значит надо 2 заправки в год...на 4,8 получается много, склоняемся к 2,7? это правильный выбор?
    Альтернативы газгольдеру почти нет.
  2. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Вот еще:
    - Расстояние от газгольдера до линий электропередач должно составлять полторы высоты опоры. Какой опоры? столба?
    - Расстояние между газопроводом и любыми другими коммуникациями в любой точке должно быть не менее 1 метра - а как трубу вести в котельную, если из котельной и септик выходит и фильтрационный колодец туда же и вода в дом заходит? и это все в котельной находится...
  3. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Тоже озадачен данным вопросом и дабы темы не плодить напишу тут. Интересны те же самые вопросы. И ещё дополню свой вопрос, а надо ли заявлять о том что установил газгольдер? Соседи у которых установлен сей агрегат, закопали ещё на момент строительства 5-8 лет назад, там где удобно, ну естественно не под деревьями, парковкой и прочими местами а просто куда влез кисон ну и с возможностью выкопать если что, вроде опрессовка нужна раз в цать лет. Эксплуатируют все эти годы, не скрывая что он у них есть, машины приезжают не ночью, вижу их то на тот участок то на другой везут голубое топливо. Задаю примерно те же вопросы что задаёт тут @kolbaska, в ответ разводят руки.
  4. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Кстати только обратил внимание что сообщение написано было в марте, @kolbaska, есть ли у Вас какие то движения к осуществлению задуманного. На чём остановились?
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    При необходимости также написано что можно расстояния сокращать вдвое.
    Я поставил в угол участка - метр от забора с одной стороны и метр с другой.
    Длина шланга в р-не 30-60 м, при необходимости его можно нарастить.
    Можно заправляться одним газом и зимой и летом. На Ваш дом надо брать не меньше 4.8, если не хотите постоянно беготнёй с заправками заниматься, я вообще взял 6.4, хотя домик 100 кв. м., зато заправляю 1 раз в 3 года.
    Схему нарисуйте-подскажем как. У меня с одного торца трубы в септик выходят, посередине вода из скажины заходит, а с другого торца входит газ.
    Нет
    На самом деле всё уже жёвано-пережёвано, ленитесь поиском пользоваться и темы профильные читать!
  6. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    @Хрюнча, Добрый день. Огромное спасибо за ответ. Через поиск я эту тему и нашёл.
    У меня к вам вопрос если вас не затруднит. Дом примерно ну 180 метров, может чуть больше, тот что на аватарке и тоже рассматриваю вариант взять газгольдер с запасом, ну к примеру как у вас. По вашему опыту на сколько подорожал газ за последние месяцы-годы. Я к тому что имеет смысл заправить с запасом и не волноваться о том что через месяц цена скоканёт в два раза. И следующий вопрос меня застращали что ёмкость более 5 кубов заправляет уже машина с увеличенной ёмкостью, а не стандартная и от этого цена за газ выходит выше.
    Ещё раз прошу прощения за свои вопросы и заранее спасибо.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я начал тему изучать в 2008-2009 году, тогда минимальная цена была 9 р/литр, а в среднем 11-12р.
    Потом же был скачок, я вот помню за дизель тогда отдавал на Лукойле 17 р., и к моменту установки в 2011 году цена средняя была 12-14 р., сейчас в р-не 14 р.-15р, зимой дороже, был как-то дефицит - доходило до 20р/литр, но имея запас можно пережидать такие времена.
    Учтите что топиться г/г недёшево, цена за 1 кВт примерно 2-2.20р при цене 14 р за литр.
    Стандартная машина - это 8 кубов, так что бред это, не верьте, мало того, чем больше Вы берёте тем ниже цена - можно уже торговаться, обычно от 4 000 литров.
  8. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Мда, неожиданно т. е. если котёл условно 20 кВт получится 40 с хвостиком руб./час? Или я не так понял.
    Я планировал оставить как резервный ТТ котёл. И использовать его в сильные морозы для разогрева системы, а газ для поддержания. Как вы думаете имеет смысл такое городить?
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Хрюнча, Средняя стоимость полной заправки емкости в 6 кубов? Насколько я понял, ее заправляют не под пробочку.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Котёл же не будет молотить с утра до ночи.
    Резерв всегда нужен, и на топливе, отличающемся от основного.
    Надо или нет - решайте сами, всё надо считать.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    По правилам не более 85% от объёма.
    Бочка 6 400*85%=5 440 л *14 л=76 160 р.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    На сколько месяцев, примерно, хватит этого объема газа для работы котла 20 кВт+плита. Дом в подмосковье, 160 м. кв?
    Я почему спрашиваю. У котла средний расход 0,5 м. куб. /ч, но это же потребление в газообразном состоянии, а заливаем в жидком.
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Всё зависит от теплопотерь Вашего дома и варианта проживания - ПМЖ или нет.
    У меня ОЦБ 220 мм, 100 кв. м., утепление нормальное - среднее, проживание наездами - 3 мес летом только постоянно, в отсутствие +10С, хватает ровно на 3 года.
    При ПМЖ думаю было бы раза в 2 меньше, т. е. на 1,5 года или 18 месяцев или ~ 4 300-4 500 р. в месяц.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Во, нашел!
    1 куб жидкой фазы примерно равен 262 куба
    паровой фазы (для пропан-бутана)
  15. aosh2014
    aosh2014
    aosh2014
    Я хочу внести ясность по поводу расстояния от газгольдера см.
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1) таблица 7. до здания жилого вообще 10м, если газгольдер подземный до 10 кубов. в предыдущей редакции 2002 года разрешали сокращать до 5. Но есть еще такой прикол - у кого СНТ. По садоводческим нормам расстояния внутри участка между строениями и сооружениями не нормируется. И когда до нас докопалась пожарная инспекция (вообще, уникальный случай) у нас это тема прокатила на суде... Вообще пожарники все смотрят по регламенту пож безопасности фз-123 они др. норм не знают к сожалению... Но вообще, раньше до 2008 года газгольдеры ставились на учет в ростехнадзоре, поэтому все парились с этими расстояниями. А сейчас регистрируется все, что мощнее 100 ква. Поэтому тут если только пожарники, но это еще надо очень постараться чтобы они приехали...
