Вопрос по пеноблокам. Треснул ряд
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Аstala9, 29.06.15.
  1. Аstala9
    Аstala9
    Аstala9
    Такая ситуация:
    Сделали плоскую крышу.
    Похоже, что плохо заизолировали в одном месте.
    За зиму вода разрушила целый ряд блоков.
    Трещины на всех блоках снаружи, но внутрь дома вроде не прошли.
    Большинство говорит, что не парится и оставить как есть.
    Просто сделать быстрее фасад и заштукатурить аккуратно.
    Что вы посоветуете?
    С уважением,
    Михаил.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Похоже дело не в воде, а в просадке фундамента
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Аstala9, Даже если будет десяток фото, а не одно, причина может быть установлена
    только после обследования и анализа дефектов. И подпись. В Германии стены, перекрытия и
    перемычки из газо-, пенобетона, а трещин нет. А у нас - ГРАБЛИ? :faq:
  4. inceptum
    inceptum
    inceptum
    Очень важно сейчас выяснить причину и устранить, т. к. потом все будет зашито и не видно увеличивается трещина или нет, а когда проблема выплывет, может быть уже поздно
  5. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Это не вода. От воды 1-2 см отслаивается (по крайней мере на неавтоклавном газобетоне).
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Открытый блок, без отделки, очень гигроскопичен. Плоская кровля для ГБ очень чревата последствиями именно в момент до отделки. Постоял под дождем - набрался влаги и ослаб. Верхнее перекрытие просто раздавило его, а после сушки швы разошлись. Гидроизоляцию проверяйте и отлив нужен в срочном порядке. Заделывайте трещины и отделка.
