В чем разница пиролизного котла с фронтальной камерой дожига горючих газов, от классики?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 25.09.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я считаю, что температура окружающих газов, располагаемых в дымогарных трубах в вверху и внизу не сильно будет отличатся. Если тяга хорошая и при этом создается парциональное давление в камере дожига за счет химической реакции окислительного процесса и вентилятором наддува излишнее количество дымогарных труб не помешает а будет только на пользу. Да и не факт, что дымогазы пойдут только по 30% труб.
  2. blago
    blago
    blago
  3. Слава15
    Слава15
    Слава15
    @blago, @blago, @blago,
    здрасьте вот пишу стена у меня будет пеноблок 300мм,с наруже вата 100мм, из нутри стена утеплена вата 50мм,стена обшита МДФ, пол деревяный доска 40мм, утеплю вата 50мм,сверху покрытие пола ламинат, потолок натяжной везде, сам потолок утеплён вата 100мм, покрытие ламинат, 2- этаж тёплый, крыша утеплена будет вата 100мм, СТЕНЫ ПОТОЛКА ТОЖЕ ОБШИТЫ БУДУТ МДФ, общая площадь 1- этажа 64 кв., 2-этаж от 25- 30 кв. вот и прошу вас помочь найти котёл оптимально хороший для жизни и долговечный чтоб через 2-3 года не строить печь от безысходности и логти не кусать, средняя темпиратура у нас на урале зимой 20-30 гр. а чуть не забыл надо напомнить мне надо чтоб если дома ни кого нет или ночью в контур отопления подключить электро котёл, короче помогите подобрать для меня какой котёл надо искать
  4. blago
    blago
    blago
    Кроме дров уголь будете сжигать.
  5. Слава15
    Слава15
    Слава15
    здрасьте -не нет уголь не буду жечь, но если често незнаю, но пока холявного угля нет
  6. blago
    blago
    blago
    Тут один из ваших краев сделал такой котел, правда без футеровки. В этой связи не всегда у него получается дожечь горючие газы, особенно на малых мощностях. Но котлом доволен. Как уверяет пользователь, котел греет отлично.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    Дымогазы, Юрий Петрович пойдут по пути наименьшего сопротивления, Игорь правильно говорит...
    Чтобы такая куча труб работала, необходимо пускать дымогазы СВЕРХУ ВНИЗ, тогда за счет САМОРЕГУЛЯЦИИ будут задействованы все трубы...
    Суть в том что газ вынуждается к движению неестественным путем - вниз, а ему легче вверх и при опускании вниз регулирующим моментом является температура поверхности дымогарной трубы- стенка горячая - выше сопротивление опусканию молекул вниз (возникает подъемная сила); стенка холоднее - легче газовой молекуле "упасть вниз". Чем больше молекул прошло через трубу, тем выше температура стенки и выше Тормозящий эффект...
    В случае с пропуском ДГ вверх более горячая стенка наоборот является ускорителем... и заберет у остальных труб весь поток (конечно в пределах своей пропускной способности, которая зависит в том числе и от температуры)...
    В случае горизонтального расположения дымогарных труб процесс более сложный, но температура стенки все же ускоритель... Потому равномерности не ждите... Разве только дымосос, но Вы противник ...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    Легкие не жаль, свои и близких... Утепление делается не внутри, а СНАРУЖИ. А хотите "из нутри" поищите материал более приемлемый...
  9. blago
    blago
    blago
    Не все так однозначно как пишет Игорь. В топочной камере создается избыточное давление за счет окислительного экзотермичекого процесса. В камере дожига, за счет добавления вторичного воздуха парциональное давление увеличивается. При этом, выделение газов лавинообразное с выделением значительного количества тепловой энергии. Молекуле газа без разницы, катиться вниз или подыматься вверх. Она, расталкивая локтями ищет свободное место. Поэтому, при проектировании котлов камеру дожига делают объемным. Не зря в теплотехнике введено такое понятие, как коэфф. теплонапряженности. Коэфф. теплопроводности для стали довольно высок, чтобы обращать внимание на разность температур на узком участке. На узком участке, к примеру, где концы дымогарных труб, температура одинакова. Тут роль играет эффект тепловой трубы и диаметр.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    Юрий Петрович, все что Вы описали имеет место для жаротрубников окруженных водяным теплоносителем, где вода хорошо выравнивает неравномерность разогрева стенок, как раз в силу высокой теплопроводности металла (быстро отдает тепло теплоносителю), но Вам указывали на трубки в воздухогрейном котле, а здесь картина не такая радужная и вот здесь то и будет неравномерный нагрев трубок, в силу того что воздух не обладает такой же теплоемкостью как вода... Вентилятор конечно несколько исправит положение, но добиться абсолютно равномерного нагрева все равно не удастся...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    Юрий Петрович, поделитесь опытом работы котла.
    С марта 2014г. (момент публикации не другом форуме) прошло довольно много времени... Каков итог? Где отзывы благодарных пользователей?
    Интересует насколько критична неравномерность прогрева дымогарных труб... Как это отражается на эксплуатации (как часто приходится чистить) котла...
    Хорошо бы с видео или фото свидельствами...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А можно эту фразу перевести на человеческий язык. Не понятно увеличение парциального давления какого компонента приводит к лавинообразному выделению тепла. И за счет чего растет это самое парциальное давление, если кроме воздуха ничего не добавили, а его состав нам известен, там ничего такого... Заранее спасибо.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    @alarin, читая Ю. П. на ум почему то Лермонтов лезет: "Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились и т. д."...
    Единственно можно добавить что саморегуляция по Свиязеву не работает, т. к. вода ровняет температуру... Но газы попрут по кратчайшему, т. е. в нижние трубы...
    А про парциальное давление Ю. П. не знает... Просто слово красивое...
  14. blago
    blago
    blago
    Парциональное давление - давление в Паксалях, незначительное. Увеличивается оно за счет экзотермического процесса. Когда студентом был, мы его называли парциальное. Сейчас может быть по другому называют, 40 лет прошло.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересно почему тогда забиваются в первую очередь дерьмом крайние трубы, наверно судьба или рок.
