По штукатурке газобетона помогите опредилиться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 29.06.15.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Новосибирск
    Добрый день.
    Подошел к этапу штукатурки. Планирую гипсовой. Выбираю между бергауф и геркулес (ну еще у Леруа есть без имени штукатурка).
    Делать будем сами - тк с финансами впритык.
    Вопрос такой: грунтовать стены грунтовками этих производителей или обмазать клеем по газобетону?
    По расчетам (по их тех характеристикам) грунтовка получается дешевле чем 2-3мм клея.
    Но это по теории.
    2й вопрос: если стена ровная (ну там 2-3мм могут выступы блока быть в силу его не идеальной геометрии) - какой слой гипсовой штукатурки минимальный?
    3й вопрос: после нанесения гипсовой штукатурки что наносить? (просто на некоторых штукатурках написано не требует шпаклевания).
    4й: Обязательна ли сетка штукатурная?(читал что смысла нет в ней).
    Хотелось бы получить ответы, чтобы хотя бы иметь представление куда двигаться.
    Руки растут откуда надо.
    Самый конечно главный вопрос о подготовке основания - что лучше грунтовка или клей. Клеевому составу больше доверия конечно
    Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей точно не нужен, сильно выступающие неровности блока сточите теркой, стены можно просто обильно намочить, чтобы не так активно влагу из штукатурки высасывали, либо пройтичь любой грунтовкой. Сетка для тонкого слоя гипсы не нужна.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. обмыть стены Керхером -потом грунтовать или сразу штукатурить пока мокрые
    2. тонкий маяк 6мм + перепады = меньше 8-10мм вряд ли получится
    можно конечно вообще без маяков "перетереть" -но без опыта вряд ли получится да и это только под обои
    3. если под обои -возможно и не надо больше ничего
    если под окраску -шпатлевать еще несколько раз
    4. если есть переходы на другой материал (бетон или кирпич) -в таких местах надо сетку
  4. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Новосибирск
    2-3. перед несколькими шпатлеваниями под покраску маяки выдергиваем? или шпаклевание продолжается с ними и срезается правилом по маякам?
    чисто понять что вкладываете в понятие шпатлевать (просто есть вариант снять маяки, наносить шпатлевку и растирать ее штукатурной теркой. маячные канавки предварительно затереть)
    4 переход газоблок-армпояс есть - какой нахлест сетки? Только на переход? А бетон я так понимаю бетоноконтактом подготовить?
  5. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Новосибирск
    Еще дополню свой вопрос.
    У производителей, которых я описал есть выбор гипсовых штукатурок. Вот как понять какую взять? Методом проб? Есть просто штукатурка для новичков (написано не требует шапклевания!) - и вот мне интересно это маркетинговый ход и ничего в ней кроме наценки нет или брать ее? Есть совсем простая и недорогая не в красочной упаковке, но тоже гипсовая.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @AphexTwin, не требующая шпаклевания - совсем не для новичков. Почитайте технологию с упаковки как это делается. Сразу наскоком скорее не получится ожидаемый результат. Маяки выдирать, поскольку могут корродировать, ржа наружу вылезет. Удобно штукатурить через полосу. Без маяков не имея опыта фигня получится. Если где неровность, дабы маяк не торчал, под него прорезь стамеской. Почитайте мои отчеты в теме "Штукатурка газобетона", с конца несколько страниц. Я как раз сейчас этим занимаюсь
  7. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Новосибирск
    Спасибо, посмотрю. А что такое через полосу?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А это у меня в альбоме можно посмотреть, зима-весна2015
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) Грунтовать грунтовкой глубокого проникновения 2-3 раза (поймёте когда воду так быстро впитывать не будет)
    2) Гадать бесполезно. ставите маяки, оно как выйдет так и выйдет.
    3) Если под обои и с затиркой, то поверхность получается почти идеальной..смело можно клеить..если под покраску, то там мороки больше..шпаклевать и шкурить
    4) Про сетку уже сказали..переход материалов...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    маячки конечно удалять
    заделка мест маячков конечно в любом случае
    а шпатлевать под покраску нужно долго и упорно дополнительно и разными материалами
    4 нахлест сетки на бетон полностью + см 20 спустить на блок
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне нравится Волма
    сравнивал с несколькими цена/качество/удобство
    но всех производителей оценить не могу да нет надобности
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Старателей неплохая гипсовая штукатурка, особенно, если белого цвета найти. Да, чуть дороже серой, но требует меньше слоёв краски.
