Помогите дельным советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем steff83, 27.06.15.
Помогите дельным советом?
  1. Совет
    0 голосов
    0,0%
  2. Дело
    0 голосов
    0,0%
  1. steff83
    steff83
    steff83
    Дом 2-х этажный. 1-й этаж бревно/2-й этаж брус. Фундамент столбчатый - 38 асбестоцементных труб углубленных на 1,7 м. В каждом столбе заложена арматура и залито бетоном. Фото пилагаются.
    Угол дома уходит вниз и в сторону, т. е. вдавливая два угловых столба. Подскажите как грамотно исправить положение - выровнить дом и укрепить столбы?
    Грунт более метра глина дальше песок. УГВ глубокий.
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Судя по фото: есть или ростверк или отмостка, но связанные со столбами - что это за конструкция и как она влияет на столбы?
    Судя по фото - не два столба, а больше, изменили своё положение?
  3. steff83
    steff83
    steff83
    Да, изменили положение почти все столбы по периметру дома, т. е. крайние по линии стен. Предположительно столбы наклонены в сторону заваливания дома.
    Отмостка есть только по одной стороне дома, ее видно на фото. Так же нет отвода воды с крыши.
    Столбы связаны между собой не армированной лентой, не заглубленной и то только по двум сторонам дома. Как дом просел с той стороны, где ростверга и отмостки нет.
    Может крайние столбы есть смысл связать армированной лентой? И как связать ленту с столбами?
  4. steff83
    steff83
    steff83
    Две стороны дома связанные лентой выперло + лента дала трещины в нескольких местах
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    В принципе мне всё понятно...
    Физиология произошедшего следующая:
    - отмостку, связанную со столбами, подняло морозным пучением (в том числе и связанные с ней столбы). При потеплении, столбы частично вернулись на прежнее место, но оказались "расшатанными".
    - песок - слабый несущий грунт, он не удержал пришедшуюся на него нагрузку (часть столбов просело, в т. ч. и в процессе подмыва грунтовыми водами).
    - одни опоры пошли в верх, другие в низ, в результате всё перекосило (серьезная ошибка при устройстве фундамента)
    Что нужно сейчас сделать однозначно:
    - полное удаление существующей отмостки (она не правильно сделана)
    - устройство новой отмостки, не связанной с опорами (ширина отмостки 1,5-2 метра)
    - водоотвод вод с крыши далеко от здания + дренажные канавки
    - выровнять дом подкладками (регулировать их высоту раз в месяц)
    - засыпать пустоты вокруг опор, просеянным песком + пролив водой
    Чего нельзя делать:
    - связывать между собой опоры (пускай, после демонтажных работ указанных выше, опоры осядут)
    Вероятность в 50%, что после "стабилизации" положения, дальнейших деформаций не будет...
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Если фундамент и дальше будет "гулять", то надо делать полноценный малозаглубленный ленточный фундамент под всем домом и утепленную отмостку, для чего придется, углубившись на 0,5 вырезать существующие опоры.
    Тогда грамотнее будет сейчас, при устройстве отмостки, сделать её по временному варианту (к примеру сделав небольшую насыпь с уклоном, укрыть её рубероидом вместо бетона)...
    Цена вопроса: тройная цена обычных работ... передавайте "пламенный" привет тому, кто посоветовал сделать так существующий фундамент...
  7. steff83
    steff83
    steff83
    Огромная благодарность Вам за дельные советы. Буду делать как описано Вами выше.
    Но есть вопросы касательно пунктов:
    Я так понимаю, что необходимо удалить и залитые вокруг некоторых столбов бетонные "лапы"?
    И второй вопрос по устройству новой отмостки: возможно ли более углубленно расписать... или может есть похожие темы на форуме?
    Заранее спасибо
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Да, удалить "лапы".
    По отмостке есть темы на этом форуме, поищите... их тут много...
  9. steff83
    steff83
    steff83
    Еще раз спасибо за помощь!
    По результатам буду отписывать.
  10. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    У Вас дом ползет в сторону чисто на песке.
    Отрубите сползающие столбы и поставьте дом на блоки. Пошире блоки возьмите.
  11. steff83
    steff83
    steff83
    Разъясните в сторону чисто на песке, как это?
    а блоки ставятся на землю, не вкапываются?
  12. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Это означает - делается песчаная подушка (или уплотняется песок в основании), а сверху, прямо на поверхность, ставятся бетонные блоки. На них - дом.
  13. steff83
    steff83
    steff83
    Спасибо за пояснение
  14. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Понятное дело, что дом на блоках должен стоять на ровной поверхности.
    На склоне так делать нельзя.
  15. steff83
    steff83
    steff83
    Подскажите, возможно ли сделать малозаглубленный ленточный фундамент вместо столбов под стенами дома, а столбы под самим домом оставить не трунутыми?
