Всем привет, задумался о защите от кражи фильтра интекса 10 кубового и бассейна, в интернете на этот вопрос не чего не нашел. Первое что пришло в голову - это убирать его, перед тем как уезжаю, но проблема в том что 50кг песка да еще и мокрого не так легко и унести, да и разбирать каждый раз не пойдет на пользу. Второе что подумал это сварить из арматуры решетку, но это затруднит обслуживание и как сделать решётку безопасной, если в конце сезона все равно нужно будет разобрать, просушить и положить на хранение. Третье это сделать колодец из бетонного кольца, но тут возникает вопрос цены и опять же как его потом вытаскивать на хранение. Очень интересно ваше мнение дорогие форумчане. Буду рад и наверное не только я, услышать даже самые не реальные предложения по защите наших спасателей от усталости и жары (в смысле бассейны и фильтровальные установки). PS: увидели ошибку примите за УЛЫБКУ)
Я на зиму убираю только насос, и верхний кран снимаю с бочки, не думаю что кому нибудь будет интересна ёмкость с песком, которую хрена сдвинешь с места
Именно так, но как правило летом на даче кто нибудь да живет. Если сильно беспокойтесь за установку, то установите её в доме, сарае, и т. д, и трубы киньте к бассейну. У меня установка на 55 кг песка и сдвинуть её занятие не из легких.
Тоже 55 кг, но до хоз блока далеко, а трубы 32 мелковаты для насоса. PS: хоть строй домик для фильтра)
Я использовал обычные ПНД 50 с прессфитингами. 25 метров туда и обратно Зарыл в землю на 0.5 метра, все работает четвертый год...
Давление поднялось незначительно, а вот производительность упала раза в полтора. Басс у меня небольшой, так что переживу... Насос 6м3
