Добрый вечер. Хочу сделать монолитную плиту толщиной 30см для не тяжелого дома из сруба 6*6 высота 2,8 м, толщина бревна см 26. Бетон планирую делать сам, т. к. боюсь миксер не сможет подъехать к участку. Проживание непостоянное, только в выходное - дача. Потом, когда построю дом больше, переделаю этот дом под баню. Грунт, см 40-50 плодородный слой, потом см 40 песок с кусками белой извести и на глубине 90 см начинается плотная глина/суглинок от которой лопата погнулась. Дальше копать не смог. УГВ высокий. Весной, после снежной зимы, вода какое то время может стоять на уровне земли. Делать фундамент хочу сам с периодическим привлечением гастарбайтеров на тяжелые работы. Хотелось бы максимально съэкономить и упростить работу, принебечь тем чем можно, в моем случае. Опыта подобного строительства не имею. Хочу, например, исключить подбетонку. Прошу описать состав "пирога", который будет под плитой, желательно поподробнее. Просьба сильно не пинать, я новичек. Спасибо
...Тут одна тетя хвасталась фундаментом в полтора метра...Не иди по ее стопам. Для этого домика хватит плиты в 100 мм. и 100 мм ЭППС. Больше года на форуме, это уже не новичок! П. С. вот моя баня 6*9...на плите в 100 мм. Оцилиндровка на 200 мм.
ТС говорит, что уровень ГВ высокий, поэтому и плиту потолще хочет наверное .. Вероятней всего логичней будет ее поднять над землей крупным песком, и можно делать тонкой)
А плита-то зачем? Дом деревянный, грунт внизу прочный, хороший. Сделайте армированную ленточку - и дешевле, и проще.
Конечно армированная лента с песчаной подушкой. Не за чем тратиться на плиту. Если сильно беспокоит УГВ, то как вариант залейте свайно-ростверковый. Свая диаметром 150-200 мм по углам и каждые 1,5-2 метра, ростверк также на песчаной подушке.
Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14 Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки. | Форум: дом и дача
