Решил сделать скважину типа абессинский на глубину 7-15м из 32трубы, приехали бурильщики и пробурили 20м но воды так и нет, у знакомого в 300метров от меня скважина 30метров из 120мм трубы, как он уверяет что до воды дошли на 28метрах,что теперь делать? бурильщики и мне могут пробурить 30метров то есть еще им осталось10м.,так как 20м уже пробурили, и если дойдут до воды как ее поднять на поверхность из 32мм трубы? есть ли такие насосы?
Что ручной что электрический глубина подъема 8-9 метров от зеркала воды. Спросите у соседа на какой глубине у него стоит вода в скважине.
Я как понимаю это водонос на 30 метрах, а столб воды то должна стоять трубе ближе к поверхности земли. А для поднятие воды в 32 трубе, как вариант можно использовать эрлифт (воздухом).
Абиссинка 27 метров, полипропиленовая труба Ф32 мм, зеркало воды 13,5 метров. Эрлифт получился 150 л/час. Металлопластиковая труба Ф16 мм нагрета на огне и сплющена пассатижами, насверлено примерно 30 отверстий Ф1,5 мм, опущена в воду метров на 8.
