Зарядка на солнечной батарее для смартфона самостоятельно
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 31.05.15.
  1. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    На вольт/ампер метр и нагружен. Причем читал, что если давать нормальную нагрузку, модуль вырабатывает больше.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Получается, что напряжение на холостом ходе, а ток в состоянии кз.
    Пожалуйста, если не трудно, подключите нагрузку и померяйте напряжение на ней
    Если нет подходящих резисторов, то подключите хотя бы электрочайник, 1 кВт чайник имеет сопротивление примерно 50 Ом. P=V*V/R R=V*V/P 230*230/1000=52,9 Ом
    Будет ближе к реальному режиму работы элемента.
    Можно без видео, достаточно и цифр.
  3. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Без нагрузки цифры неактуальны
    вы повесьте нагрузку лампочку на пару Вт хотябы (например автомобильную 12В 5Вт)
    тогда и напряжения будут более реальнымии
  5. ПавелПавлов
    ПавелПавлов
    ПавелПавлов
    Очень интересно, вещь неэффективная, 0.5а - разве что старый айфон 4 потянет, но видеть такое необычно - продолжайте:)
  6. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Описаный вами термоэлемент (выдающий 20-30 ватт) стоит порядка 100 долларов.
    Один солнечный элемент 480 руб. Делаете зарядку из трех элементов и зарядка будет идти бодро.
