1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Мой Кситал - 2
    С чего всё начиналось.
    Кстати, прошу прощения за ламерский вопрос: если по одной из симок дозвона не происходит, то надо будет тупо вручную повторять то же самое по второму номеру, или Кситал может сам переадресовываться на активный номер?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @GeneZ, естественно, не может. И никто никогда не сможет с отключенной от сети СИМки принять сигнал для "переадресации";).
  3. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @GeneZ, Кситал нет, но ничего не мешает настроить правила переадресации на сим карте. Там есть пункт куда переадресовывать в случае, если сим карта не доступна, впиши номер второй сим карты и все.
  4. Dizel2013
    Dizel2013
    Dizel2013
    Параллельно поливу по СМС подключил таймер-резетку ТМ21. Выставил время полива по дням и часам на неделю и не парюсь.
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Применительно к управлению поливом, нужно-ли организовывать какую-либо обратную связь, что полив действительно работает или что отключение прошло успешно? Датчики давления или влажности какие-то?
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    @rvova, в принципе, совсем автоматизированные фирменные системы и включаются совсем автоматически - по датчику влажности в почве. Можно и самому такое реле спаять - не проблема. Но мне сдается, что лишнее это. Поскольку понятно, что чем навороченней система, тем менее надежна.
    Меня пока вполне устраивают подтверждающие СМС-ки от Кситала: "systema KSYTAL-Vklucheno rele N1", "systema KSYTAL-Otklucheno rele N1".
    @Dizel2013, рассматривал такой вариант. Отказался. Поскольку поливаю все-таки не каждый день, а в зависимости от погоды. Правда, оставил еще про запас вариант, когда Кситалом можно не включать, а наоборот, блокировать подачу питания от розетки-таймера. Из соображений, что когда погода благоприятствует поливу - пусть все идет автоматом. А вот если дождь, тогда СМС-кой разрываем цепь питания на запланированное для полива время.
    Возможно, когда-нть и реализую, но выигрыш, ИМХО, не особо существенный - ну, некоторая экономия на СМС-ках, ну, не нужно помнить о необходимости их почти ежедневной рассылки.
    А розетки сами, кстати, придется вешать на энергонезависмый источник питания, потому как сельское электричество - оно такое... сельское. А чтобы аккумуляторы этого ИП не садились мгновенно от питания насоса, то и подачу с розеток надо отвязывать с помощью отдельного реле. Так что не все там так просто.
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Но это всего-лишь подтверждение, что сигнал на включение /отключение реле отправлен. А сработало-ли далее реле/контактор/клапан/насос - неизвестно.
    В случае управления котлом в качестве обратной связи есть данные по температуре.
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    поставьте СМК :victory:
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    На дождеватель?)
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, куда же ешчо! Воду только надо через омагничиватель пропустить предварительно:aga:. Заодно вода чудо свойства приобретет.
    P. S. Кстати, на пожарных насосах, стоят концевики, на их сработку. Когда насос сплинкерной системы включается, сигнал сразу (в замысле) попадает на пожарку.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для полива надо контролировать не только подачу воды, но и прекращение её подачи...
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Для прекращения подачи я бы таймер выключения поставил, чтобы от СМС меньще зависить.
    ЗЫ А газон дучше поливать один раз в неделю, не чаще.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле времени лучше подходит.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Андрей-АА, терминологическая путаница (у меня).
    Для меня реле - и включает, и выключает. При реле команда на старт от СМС как бы и не нужна. Вот на насосе для бассейна у меня реле.
    Таймер - только отключает через заданное время после включения. Типа как СВЧ печь.
    Т. е. все наооборот? И на бас. у меня реле с программированием на неделю?
    Клевер белый и косить почти не надо. Но. Есть риск получить удар от пчел. А так гораздо дешевле и проще, чем с классическим газоном.
