Толщина стен в рубленной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Welbond, 18.05.15.
  1. Welbond
    Welbond
    Welbond
    Здрасьте! сейчас многие стараются построить бани из бревна крупного диаметра ссылаясь на лучшую теплоизоляцию и эстетику. В итоге за больший диаметр приходится много платить. Но я услышал мнение, что бани старались ставить из небольших бревен (18-20) потому как крупные быстрее гниют. А баня - не дом. Все равно протопить её быстро. Получается меньший диаметр и экономнее и правильнее.
    Скажите, действительно ли так и нашего брата надувают с большим диаметром. Получается и платишь больше и сгниет банька раньше?
    Заранее спасибо, экспертам!
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Да в принципе, все верно. Баня - это не дом, там не нужно большое теплосопротивление стен. Это в постоянно отапливаемом помещении важно, а в бане главное, чтобы тепло не выдувало через щели. Так что такого диаметра вполне достаточно, при условии нормальной конопатки и утепления потолка.
    Ну а то что бревна большого диаметра быстрее гниют - это не так. При условии нормальной вентиляции и просушки гнить там ничего не будет. А если и будет, то тонкие бревна все же быстрее сгниют, на то они и тоньше :)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Экономнее не будет - конопатка и количество венцов играют против.
  4. Welbond
    Welbond
    Welbond
    ну тут мне кажется все зависит от типа рубки. В Новосибирске цена за м3, а значит чем больше диаметр - тем дороже выходит рубка. Думаю конопатка не столь дорога, т. к. требует малоквалифицированных работников.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - почти бесплатно!
    Конопатка паклей пог/метр с 1 стороны 90 руб. + материал
    И так 3 раза за 9 лет! :hello:
  6. alekseev27
    alekseev27
    alekseev27
    Хабаровск
    Подскажите какого диаметра шканты нужны для бруса (листвяк) 180 на 180?
    25 мало будет? или достаточно
    спасибо
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    За глаза
