Терраса на выступающих балках
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Мегавольт, 11.06.15.
  1. Мегавольт
    Мегавольт
    Мегавольт
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь
    Имеем: однокомнатное помещение из кирпича под кухню (ширина около 4 м.), фундамент - монолитная бетонная плита. Выступают наружу балки 160х160 см. (где-то на 2 м), планируется на них сделать застекленную летнюю террасу. По длине лежат 9 балок на расстоянии 80 см. между собой. Прилагаю картинку для наглядности
    Вопросы:
    1) Не прогнуться ли балки со временем под тяжестью остекления, мебели и людей, если жестко соединить верхние и нижние балки?
    2) Нужно ли ставить подпорки под нижние балки? Если да, то какого вида?
    3) Или все же стоит сделать террасу короче? (жаль терять пространство)
    Помогите, пожалуйста, с расчетами.
    Заранее всем огромное спасибо!
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    А почему не сделать фундамент по концы нижних балок? Верхние и так повисят, вроде не должны прогнуться (конечно прогиб будет выше предельного психологического, но не больше предельного прочностного, т. е. не обрушатся). А вот нижние наиболее нагружены, их бы поставить на фундамент.
  3. Мегавольт
    Мегавольт
    Мегавольт
    Проблема в том, что эта чудо-конструкция уже построена, надо доделать только крышу и террасу. И если сейчас продлевать фундамент до концов балок или ставить отдельно стоящие подпорки, то возникает вероятность, что впоследствии эти подпорки (или фундамент) "поплывут" и всю террасу перекосит.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если этот чертеж соответствует факту - и консольно висящая балка защемлена только весом стены - делать ничего нельзя - рухнет. Даже просто как балкончик.
    Если балка заведена хотя бы на метр- полтора и пристегнута жестко анкерами к плите может и получится. Но лучше проверить расчетом.
    Как вариант можно использовать в укреплении конструкции "треугольник силы". Косые подпорки снизу или тяги сверху.
  5. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Тяги сверху сьедят место. А подпорки снизу не пройдут т. к. угол будет слишком острый. Катет горизонтальной силы будет намного меньше вертикального. А то что считать нужно, это правильно. По расчету - не выдержит. Эта схема годится для покрытия, а не для покрытия с эксплуатационной нагрузкой не менее 300 кг на квадрат. Так что подписать обязательно, хотя я думаю что хозяин уже решил "и так сойдёт"
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Пишу с телефона, он сам фразы каверкает
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это как сделать.
  8. Мегавольт
    Мегавольт
    Мегавольт
    Конструкцию строит батя, основываясь на "жизненном опыте", ну и немного на книгах по строительству. Потому то и страшно смотреть на постройку, которая проектируется только в голове. Но пока есть время еще как-то помочь укрепить конструкцию.
    Все балки прикручены к стенам болтами. Косые подпорки тоже предполагалось сделать, но польза от них, как упоминалось выше, сомнительная.
    А отдельно стоящие подпорки никак не поставить, чтобы потом все не поехало?
  9. alipovd
    alipovd
    alipovd
    Прогнутся очень сильно!
