Насос (помпа) для мотоблока Нева
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 28.05.15.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, хочу купить фекальный насос ДЖИЛЕКС Фекальник 150/6 или Джилекс Фекальник 150/7 ФН 5157,но цена начинается от 4000 рублей. помпа на Неву стоит 3000 рублей, шланги все равно покупать, поэтому их в цену пока не включаю, у кого есть опыт работы с помпой?
    Плюсы фекальных насосов: опустил в воду и ушел, поплавок сам отключит насос.
    Минусы: меньшая производительность.
    Плюсы помпы: дешевле, большая производительность.
    Минусы: надо заливать водой для начала работы помпы.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @AlEkSeYkOrNy, а для каких целей Вы планируете использовать насос? У выше указанного насоса и помпы несколько разные сферы применения.
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Качать буду слив из дома. Мутная, грязная вода с моющими и чистящими средствами с кухни и ванной.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @AlEkSeYkOrNy, тогда я бы посоветовал Вам приобрести фекальник. Использовал ДЖИЛЕКС Фекальник 150/7 наверное больше 5 лет (точно не помню) для откачки выгребной ямы. Сейчас надобность в этом пропала. Проблем с насосом не возникало. Помпу видел в работе. Мне кажется она больше подходит для чистой воды.
  5. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    А корпус пластиковый иили из нержавейки. и еще там нож или крыльчатка из чего сделана?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @AlEkSeYkOrNy, у меня корпус из нержавейки. Насколько это важно не знаю. Я купил нержавеющий, просто потому, что была возможность его купить дешевле чем в пластике. Крыльчатка там из пластика.
  7. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Тогда не буду переплачивать за нержавейку, если исполнительный механизм один и тот же. А этот корпус действительно из нержавейки?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Похоже, что действительно нержавейка. По крайней мере он выглядит как новый. Единственно, что хочу заметить- это то, что нечистоты для которых я использовал насос не содержали бумаги, прокладок и прочего.
  9. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Купил я ДЖИЛЕКС Фекальник 150/6,одел на него шланг 30 мм внутренний диаметр, как раз на второй ершик, длина шланга 6 метров, подъем воды получился 3 метра в верх и 3 по горизонтали, мою бочку наливает за 13 минут.
  10. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Вот такой прицеп
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @AlEkSeYkOrNy, для такой емкости вроде нормальное время.
  12. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Да, как на графике показано, так и работает.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @AlEkSeYkOrNy, поздравляю с приобретением!
  14. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    НЕТ. это я сам сварил. еще поставлю крылья, и фонари на зад, катафоты. а профиль металический-это так просто, чтобы сфоткать. так она откидывается до конца, можно снять куб отдельно и раму от куба отдельно.
  15. NotFun
    NotFun
    NotFun
    AlEkSeYkOrNy, а какой у Вас мотоблок?
