Здравствуйте! Имеется светильник Terza 2066/5C http://www.odeon-light.ru/catalog_show/1939.htm. Нужно заменить в нём несколько патронов, т. к. из-за плохого контакта постоянно перегорают лампы. Вопрос: как внутри светильника можно протянуть провода? В конструкции много изгибов и шарниров, подозреваю, что все эти сочленения должны разбираться, но боюсь сломать. Если кто-то сталкивался с подобными моделями, дайте, пожалуйста, совет. Спасибо.
Разумный совет. Светодиоды весьма неприхотливы. Не обещает результат наверняка, но пробовать можно. Ведь лампы проще заменить, чем разобрать светильник целиком.
Лампы не могут перегрется в открытом плафоне, нормальный керамический патрон G9 расчитан на температуру 210 градусов, многие китайцы живут 2-3 года, как раз в большинстве из-за контактов. У самого китайская точка 29 шт. на G9 двух видов c cуществеео более закрытыми плафонами, лампы на 33 и 48W, за 6 лет заменил порядка 3-5 шт. Патроны начали лететь через год, заменил все на немецкие, больше проблем не было. LED G9 нормальной мощности не может быть по определению - площадь лампы маленькая.
