Подовая печь. Затевать или отставить?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем КонстантинЫч, 08.06.15.
  1. Окский
    Окский
    Окский
    Подовая, колпаковая печь из красного кирпича. http://www.nn.ru/community/build/bake/?do=read&thread=28864751&topic_id=88449619 Водонагревать без изменений не поставишь. В остальном соответствует запросу темы. Обратите внимание на продухи снизу печи (шанцы), за счёт углей, по окончанию протопки, низ печи теплый.
  2. КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    Окский, так вот эта печечка и есть моя путеводная звезда;). Борюсь вот только с сомнениями по поводу "термосного" устройства... Че-то мозг упирается против базальта (теплоизолятор же! :ogo:). С шамотом уже смирился, а оне ж парой с картоном ходют, паразиты:aga: Хотя все так строят... А вот придет такой ..банько, как я, и начинает: а почему? а зачем? Подвергаю все сомнению, как и завещали:victory::victory:. .
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В данном случае, наоборот...
  4. КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    Видимо, я многого не понимаю...То есть он призван ещё и эффективнее передать тепло наружу? Что-то по этому поводу Станиславский говаривал? ;)
  5. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Эффективнее он точно не передаст тепло. Прежде всего это прослойка чтобы компенсировать разность коэффициента расширения шамота в топке и красного кирпича и уберечь наружный кирпичь от трещин в местах сопряженных с высокими темп. типа топки...выхода из хайла и т. п. А вот теплотдачу он точно не повысит. Снизит, это да.
  6. КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    Та это ясно... Но, при этом, "есть мнение"(с), которое где-то разделяю, что немало зависит ещё и от температурного режима. Кто-то даже и шамот с красным перевязывает. Печь-то не доменная, а подовая;). Вот и кумекаю, а может шамот на свой раствор, а между контурами обычный глиняный потолще? Подозреваю, что скорее пострадает он, а не наружный кирпич, не?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда проверьте сами...
  8. КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    Шура, а куда мне деваться? К здоровому компромиссу доползу в итоге. Советам внимаю, подгоняя их под себя, конечно:victory:. Такой вот прощелыга). Расплачиваться за провал, естесственно, тоже мне.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Удачи...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Шура, зачем при подовой топке футеровать что-то кроме топки?
    @КонстантинЫч, термос - это реальность. Двуслойные печи делают если оболочка из облицовочного... И делают так обычно на Западе, в широком смысле. А там - тепло как правило
    ИМХО - это баловство. Потлач.
  11. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Не в бровь, а в глаз!
  12. Окский
    Окский
    Окский
    Базальтовый картон так и позиционируется в конкуренции с асбестом, как теплоизолятор. Раз уж производитель такое заявляет, в Европе вроде бы нет месторождений асбеста, остаётся только согласиться с тем, что какие то потери тепла с ним будут. Сколько точно может сказать лишь человек с термометром, когда проведёт сравнительное исследование в стационарных условиях. В печи по ссылке нет шамотного кирпича, внутренний контур - красный чебоксарский кирпич, сделанный по классической технологии пластичного формования. Технология хорошо отработанная до того, что кирпичи других заводов, сделанные так же как чебоксарский, не особо отличаются от него. В плане главного недостатка, при укладке на плашку в топке, от кирпича отшелушиваются пластинки. Поэтому кирпич поставлен на ребро, не куда осыпаться, да ещё и прижат сверху. В таком положении, как бюджетная замена шамотного, вполне сойдёт. Перемычку образующую как бы колпак над топкой и первый ряд на плашок над топкой лучше сделать из чего то поприличней, хотя бы витебским, что бы с шамотным кирпичом и раствором не париться. В остальном простая "печь-времянка", облицованная костромским кирпичом, у него типа геометрия получше. Базальтовый картон, можно сказать, и поставлен только лишь для облицовки, для равномерного прогрева её, трещин что б не было.
  13. КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    КонстантинЫч
    @Окский, а какая высота трубы у этой печки, не скажете? Для понимания общей картины.
    Разбирая свою старую печку, которая горела лет 20 у прежних хозяев, я обнаружил футеровку на ребро красным. Вида он был замученного, но не убитого. Когда вынул, то конечно руками ломался он. А в топке стоял. Отсюда и некий мой скептицизм в вопросах шамота, но..там была шведка, если что - снял плиту, поменял нутро, а тут все же хотелось бы оградить себя от подобных ремонтов. Есть опасения, опасения есть..Кажется, я повторяюсь:|:
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Потери чего? Тепла? Тогда куда оно девается?
    На мой взгляд, здесь речь может идти не о потерях а просто о растягивание по времени теплоотдаче.
    Замеры термометром показывают, что самая медленная теплопередача от шамота к красному кирпичу, в двух-слойной печной стенке, была зафиксирована без прокладки в зазоре (зазор 3-10мм), с прокладкой из гофрокартона чуть быстрее, а с базальтовой прокладкой ещё быстрее. Без зазора, скорость теплопередачи выше всего на 10-15%.
    Получается, что для более равномерного прогрева облицовки, гофрокартон лучше, т. к. в самых горячих и проблемных местах бумажный гофрокатон выгорит и появитя пустой зазор, который чуть снизит скорость теплопередачи в этой зоне, предотвратив перегрев облицовки.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    У ВиктораСиб в очень мощной печи с подовой топкой - не выгорел
    В той самой
