1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Отдельностоящий банный домик - трудности эксплуатации зимой ?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем igorkzn, 16.06.15.
Метки:
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Раньше думал, что особых проблем с таким домиком не будет, хотя и не было представления, как его топить, т. е.:
    - иметь там самостоятельный газовый котел, работающий на СО (систему отопления) и горячего водоснабжения
    - или трассы на отопление и водоснабжение вести от основного жилого дома ?
    Что оптимально?
    Теперь начинаю понимать, что такой слабоутепленный (по сравнению с жилым) банный домик (бревенчатый) потребует наверное огромных затрат на поддержание СО в нем зимой, если намереваться еженедельно париться- мыться в бане... ?
    Если же его не отапливать постоянно, то чтобы подготовиться к парению наверное его придется протапливать зимой суток двое) так слышал от людей)... и то, не факт что в районе ног не будет холодно...
    И получается, либо парная будет с мая-по октябрь, когда такой домик и парилку легко будет протопить, либо для круглогодичного использования придется тратиться немало на его отопление зимой.
    Так ли это?
    Прошу владельцев таких банно-парильных домиков рассказать о возможных проблемах, способах их устранения и советах ...
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @igorkzn, видимо, у людей бани из фанерки дырявой, если они зимой их по двое суток топят :aga:.
    Даже самую обычную маленькую бревенчатую деревенскую баньку в самый лютый мороз можно протопить за несколько часов. Лишь бы щелей сквозных не было и из-под пола не дуло.
    Скажут тоже, двое суток... :)].
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. если пол банного домика сделать из пирога:
    - гравий
    - песок
    - ЭППС (10 см ?)
    - бетон (не знаю сколько см. - ну 20 см)
    - деревянная обрешетка с лагами
    + стены - бревно (сколько надо в см?)
    то такой нетопленный домик зимой можно протопить за неско. часов?
    Какая при этом печка - дровяная или газовая?
    Теплый пол (если будет газовый котел, но можно и ТП сразу сделать) в бетоне - нужно делать?
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Запросто!
    Ну посудите сами: в деревнях всю жизнь строили совсем простые баньки с полом из досок чуть не прямо по грунту и неутепленной стенкой, ну только что с тщательной конопаткой. Обычная дровяная печка, которая и баню топит, и воду греет. Летом за час парилку нагреть можно, зимой ну пусть за 4 часа. Так что не слушайте особо умных, у кого баня по двое суток топится и всё ещё пол холодный :).
    По конструктиву ждите советов от спецов, полистайте соседние темы с уже реализованными банями.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Полинка, У Вас такой домик есть? Сколько сами топите зимой?
    А слив от помывочной в бочку (кольцо) - как зимой делать? Закапывать на глубину промерзания 1,8 м? И тоже самое касается подводящей трубы от дома для водоснабжения... глубоко засаживать, чтобы никакая труба не промерзла ?
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @igorkzn, сейчас у нас такого домика нет, не построили ещё, однако всю жизнь подобные бани эксплуатировали, сначала у бабушки в деревне, а сейчас у мамы. Про друзей-родственников вообще молчу, у большинства баньки есть :).
    Единственное, что ни у кого ничего от дома не запитано, максимум - подводка холодной воды.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А какие печки там стояли - газовые или дровяные ?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Исключительно дровяные, хотя к домам газ подведён. В одном случае только видела электрическую, но для меня баня всегда ассоциировалась именно с дровяной печью.
  9. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    @igorkzn,
    В ваших ответах фигурирует фраза "дом".
    Если вы строите жилой дом, то парную можно сделать в нем. Размер парной 1,5мх1,5м (или 2мх1,5) - это будет проще и гораздо дешевле...
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    При дровяной печи только не сделать ТП...а он может сильно помочь (наверное) зимой...
    Что скажут владельцы банек ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня есть только для этого подвальная помещение в доме (монолитный подвал). Но там все коммуникации по потолку подвала пойдут и непонятно, если при парилке делать свой душ (или помывочную комнату) - то как организовать слив (поднимать наверх воду с подвала)?
    Или тут надо делать только парилку, а на помывку и отдых бегать с подвала наверх (в жилой дом)?
    А где такие решения обсуждаются здесь ? Посмотрю...Или вы про сауну говорите ?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @igorkzn, Думаю что газ подвести гораздо дороже чем воду, потребуются разрешения и проекты.
    У меня газ в бане, а в дом идут коммуникации. Баня из бруса 100 мм. стоит один радиатор в КО, для поддержания плюса.
  13. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    В парилку (она-же сауна), вход из ванной. В ванной моются, она-же является "предбанником" с вентиляцией и раздевалкой, комнатой отдыха являются иные жилые помещения...
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это все же сауна в ванной комнате получается ... а мне хочется полноценную парилку с комнатой отдыха
  15. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    А чем отличается сауна от парилки?
    Так-же "поддаем" водой на камни, так-же махаем веником, так-же лежим на "полках".
    Единственное отличие, если в сауне нет канализации, то из тазика на себя воду не польешь, но это преспокойно можно сделать в ванной...
