Нужно ли перекладывать плиты если раствор из под них высыпается?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем maklena, 07.06.15.
  1. maklena
    maklena
    maklena
    Беларусь
    Добрый день, прошу у бывалых совет.
    Мансардный дом, сборно-монолитный фундамент, газосиликатные стены, монолитный пояс под перекрытие. Неделю назад перекрыли гараж плитами ПК. Над гаражом будет жилая комната. Плиты лежат ровно, но раствор похож на пыль и буквально выдувается ветром.
    Принимали работу вечером того же дня. Изнутри гаража раствор более крепкий, на швах между монолитным поясом и плитами есть твердые места. Но если палкой или даже пальцем тронуть - сыпется как простой песок. Строители убеждают, что раствор "выгорел на солнце", и на прочность это не повлияет. Перечитала 10 страниц о перекрытиях, таких проблем ни у кого не было. Заранее благодарю за ваше время.
  2. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Не нужно, конечно же. Если вы не будете этот песок выковыривать - никуда он не денется.
    Переживаете - загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, ничего сыпаться не будет. Затем можно заштукатурить цементо-песчаной смесью 1:3.
  3. maklena
    maklena
    maklena
    Беларусь
    Прочитала о грунтовках, спасибо вам, ayupakhomov за практический совет. Поехала покупать и грунтовать.
  4. maklena
    maklena
    maklena
    Беларусь
    Нашла время написать окончание своей истории с плитами, для тех, у кого такая же проблема. Приобрели грунтовку глубокого проникновения и распылитель, оросили хорошенько швы. Помогло! Раствор сам перестал высыпаться и дожидается обкладывания блоками. Еще раз благодарю уважаемых мастеров за совет, благодаря форуму строимся с минимумом ошибок.
