Установка и настройка спутниковой антенны
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Eagle12, 16.11.13.
Метки:
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Все подключил, работает, но спутник не видит(
    Две шкалы внизу экрана не двигаются вообще...
    Я антенну передвигал с задержкой по 2-3 сек на 1-2 см - все правильно?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Sculptor, Теперь самое простое осталось.
    После подключения к телевизору, с настройкой антенны будет легче.
    У соседа настройте все каналы на своём ресиверы.
    Себе подключите и крутите тарелку с задержкой.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Sculptor, около часу дня наведите антенну строго на солнце, это будет примерно юг.
    После чего крутите в разные стороны сантиметров по пять вправо и влево с шагом 5 мм и с паузой секунд 5, не меньше.
    Ресивер желательно взять уже настроенный, да.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Всё равно таким способом настроить антенну по максимуму невозможно. :no:
    Установили сами антенну - это хорошо, но для настройки лучше вызвать специалиста.
  5. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Александр 2, а если купить тот же satfinder, он 550 руб вроде стоит самый простой?
    Хотя попробую сделать сам, ну а там уж как получится, вызвать всегда успею)
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, можно и купить. Главная задача - добиться максимального отклонения стрелки прибора при как можно меньшем (влево) положении ручки.
    (Шкалы "уровня" и "качества" современных ресиверов весьма приблизительны.)
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Александр 2, собственно все)
    купил satfinder за 600 руб. (кстати на ebay он стоит 275 руб. с бесплатной доставкой 14-28 дней) и за 5 минут выставил шкалы на 90% и 100%
    с прибором гораздо удобнее и проще, даже для установки одной единственной антенны его стоит купить
    в моем случае на следующее лето придется антенну перевешивать так как планируется замена вагонки.
    местные барыги только за настройку просят 2000 руб.
    нет ничего невозможного и спасибо ВСЕМ за дельные советы)
  8. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Вообщем отнесу данный вопрос к установке.
    Имею чудо коробки под названием Моторолла VAP2400 - видеосендер еще называют, хотя подходит для любой (почти любой) передачи сигнала по wi-fi вместо проводов. Но странная тема - подключил к ресиверам (клиент и сервер) мосты отказались соединятся между собой вообще. Я выставлял в настройках ресиверов и как по локальной, и как через маршрутизатор, сигнала нет. Появился сигнал между мостами только при подключении ресивера-сервер к одному из устройств через маршрутизатор, но второй ресивер-клиент сам сервер не видит, но подключение регистрирует. Мост е ресивера сервера настроен как передатчик, а у ресивера-клиента как клиент. Что не так и подходит ли данное устройство для передачи сигнала от ресивера-сервера к клиенту?
    На Билайн тв все работает, там от порта iptv к приставке билайна все передается.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @nek73,@Александр 2, здравствуйте, а настройку ресивера у соседа выполнять с его смарт картой или как ?
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @ago120779, так вам же только сигнал поймать. Карта не нужна. Ставите на открытый канал и ловите.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ОТписываюсь о настройке-установке:
    Нижегородская обл. д. Ясенцы. Погода облачная без солнца.
    Долго выбирал место для установки антенны. Свободные стены дома смотрят почти строго на восток и запад. Пришлось крепить на уличной сушилке для белья. Компасы из Андроида не очень помогли. Помогла тарелка установленная на стене (в прямой видимости 10 м) соседского дома - по ней и ориентировался.
    Также настроил, на своем приемнике, каналы у родителей. Далее повернул тестовый телевизор (с включенным 0 каналом (инфо канал) в окно, чтобы при регулировки положения антенны видеть все изменения.
    Кручу верчу -глухо. Безымянный.png интуиция подсказывает что надо что -то изменить. Перетыкаю хомут (что на картинке) в другое отверстие. Т. е. изменяю положение 559efdfdadf1d.jpg
    моя часть рисунка правая.
    И о чудо инфо канал заработал.
    Далее захожу в настройки приемника и на кнопке Мастер настройки дохожу до вот этого пункта Захват-2.jpg и оставляю на экране (нас интересуют шкалы СИЛА и КАЧЕСТВО). Иду к антенне и легонечко ее позиционируем добиваясь не мене 70% уровня шкал. Далее крепим на совсем. Мне удалось добиться почти 100% попадания.
    ВСЕ.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Тарелки ставятся элементарно без соседских ориентиров и сатфандеров. есть проги. Вводите координаты, диаметр тарелки, получаете угол подьема и направление на спутник. Далее цепляете на верх тарелки прищепку с ниткой (отвес), выставляете по нижней кромке угол подьема, и задаете направление на спутник.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    согласен, но с сатфайндером гораздо удобнее, намного удобнее... учитывая, что переставлять придется он вдвойне приятен и полезен) С ебея заказать так вообще копейки, соседям/знакомым понадобится опять плюсы)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В этой программе, я не нашел ABS-2, только ABS-1, прога не обновляется давно похоже.
    75.0 E ABS 1
    74.9 E ABS 2
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это
    это одно и тоже на самом деле, не обращай внимание. Прога реально замечательная.
