Отмостка без утепления
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikhayloffskiy, 08.06.15.
  1. mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    Подскажите как лучше сделать отмостку для дома. Дом из оцилиндровки, фундамент свайно-ростверковый. Старая отмостка провалилась и вода идет под дом. Отмостку вскрыли, подкопали под ростверком и обнаружили пленку на уровне земли, поверх пленки все пространство засыпано песком и по нему залиты полы. Проблема в том, что начал гнить внутренний угол бревен. Пока выбираем песок из цокольного пространства, затем будем делать продухи, ну и соответственно новую отмостку. Бригадир копателей предлагает засверлиться в цоколь и понатыкать туда арматуры, затем связать арматуру с кладочной сеткой и залить все бетоном с уклоном 3см на метр и деревянными вставками каждые два метра. Смущает то, что надо сверлить цоколь и засыпать гравий. Мотивирует как все "спецы" тем, что я уже так делал и все ок. Можно ли отказаться гравия в подсыпке, а использовать только трамбованный песок? Как заложить геотекстиль и стоит ли непосредственно под бетон заложить гидроизоляцию вроде линокрома? Стоит ли засверливаться в цоколь?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mikhayloffskiy, категорически нельзя связывать отмостку и цоколь !
    Вы лучше сделайте правильные (по технологии) полы по грунту.
    Полы по грунту
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо сначала разобраться откуда влага взялась, а уж потом что-то предпринимать.
  4. mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    Полы по грунту[/QUOTE]
    Не можем мы ничего уже сделать. Полы сделаны застройщиком пять лет назад, дом купили как жилой с внутренней финишной отделкой.
  5. mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    Не было гидроизоляции между грунтом и стяжкой
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А стяжка соприкасалась с деревом?
  7. mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    Особо не видно, думаю да
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А между фундаментом и стенами есть влагоизоляция?
  9. mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    Есть
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А утеплитель под стяжкой был? Цоколь утеплённый?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hello::hndshk:
    Видел поломанные отмостки в Подмосковье...и не одну. :(
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самый дерьмовый фундамент...из всех, что я слышал...:(:flag:
    (к счастью, не довелось видеть вживую)...:)]:)]:)]
  13. mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    Почему?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайди в *Ремонт фундаментов*...:(:flag:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
