Приветствую, друзья! Дайте пару тройку полезных советов по установке септика. Есть подмосковная фазенда размером 30*30м с летним дворцом 6*9м. Хотим сделать в доме цивильный теплый санузел. Из поглащателей воды планируются: один унитаз отечественный, кабина душевая китайская, раковина из нержавейки - две. Дом эксплуатируется по выходным весной и осенью и постоянно летом. Количество потребителей воды в среднем четыре человеческие единицы, плюс минус два по погоде. Максимум два человека в будни и до 8 человек (очень редко) в выходные. Вода в колодце на глубине 12-13 метров. Вода в почву уходит хорошо и быстро. Дом стоит на кольцевом цементном фундаменте, а пристроенная теплая терраса (где и будет санузел) на кирпичных столбах высотой около 80 см. Рельеф от дома к дороге имеет небольшой подъем. Вопросы: 1. Какой септик выбрать исходя из вышеизложенной загрузки (допустим производитель Танк)? 2. Как глубоко должна проходить труба идущая под домом? 3. Утеплять трубу? 4. Как пустить трубу от санузла до септика (на сколько критичны углы в 90 градусов)? 5. Как организовать вентиляцию (как я понимаю из сливной трубы, или из самого санузла должна выходить вентиляция)? 6. Септик лучше установить у ворот (например под стоянкой для авто) или можно у забора рядом с дорогой (выкачивать асенизаторкой продукты жизнедеятельности шлангом через/под забором)? 7. Стоит ли вообще устраивать под машиной септик, учитывая что стоянку хочу выложить плиткой, не провалится ли она? 8. В каких местах делать ревизию? Теперь веселые картинки с вариантами прокладки трубы (кликабельно): Вариант А: копать траншею под домом сидя на корточках и матерясь на всю округу, далее колено 45 градусов и, если получится разогнуться, копать траншею до стоянки авто с гордо выпрямленной спиной. Вариант Б: Из предыдущего садо-мазо варианта исключает колено в 45 градусов. Откачка фекалий через забор или под забором. Вариант С: Чуть меньше геморроя с рытьем траншеи под домом, но не будет ли засоров в месте перегиба? или сделать два угла по 45? Вариант D: Еще меньше рыть под домом, но два крутых изгиба. Буду очень признателен за конструктивные комментарии и советы. Спасибо!
8. В каких местах делать ревизию?[/QUOTE] 1. Какой септик выбрать исходя из вышеизложенной загрузки Объем септика рассчитывается исходя из водопотребления 200 л на человека в сутки. В септике должен быть 3-х суточный отстой. 4 чел х 200л х 3 = 2,4 куба полезного объема. С учетом гостей меньше 3 куб. м брать не стоит. 2. Как глубоко должна проходить труба идущая под домом. Под домом трубу не закапывают, а подвешивают к полу 1 этажа. 3. Утеплять трубу? Достаточно стенофлекса. 4. Из всех представленных вариантов предпочтительнее Б. 5. Фановый стояк. 6,7. Над септиком стоянку авто не делать. 8. Ревизию делать на вертикальном участке фановой трубы рядом с унитазом, далее на всех поворотах. (В варианте Б их нет). При длинной трассе лучше одну (метров через 10 сделать).
Т. е. труба идет под полом на крепеже, потом у стены уходит вниз под землю/под фундамент и далее уже идет под землей? А почему не сделать всю трубу под землей и избежать вертикальных перепадов? И вот еще, как избежать повреждений герметичности трубы в стыках при межсезонном замерзании и размораживании почвы? Как в самой траншее правильней крепить трубу? Делать ли песчаную подушку, может опалубку какую? Спасибо!
