Помогите найти проект дома из сруба
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем FlashWS, 09.06.15.
  1. FlashWS
    FlashWS
    FlashWS
    Ногинск
    Уважаемые форумчане!
    Несколько лет почитывали Форумхайс, теперь решили влиться в коллектив.
    Купили участок в Ногинском районе.
    Ищем проект для дома ПМЖ.
    Поиски пока не увенчались успехом, может не там ищем.
    Опишем свои желания, если кто-то подобный проект видел будем признательны за информацию.
    Материал дома: Сруб ручной рубки (Канадская рубка)
    Этажность: 2 полных этажа, без мансарды, простая крыша.
    1 этаж:
    • крыльцо (желательно утопленное в дом, а не отдельная пристройка)
    • тамбур
    • котельная (отопление газ)
    • санузел (совмещенный)
    • кухня-гостинная (разделенная по зонам или отдельные помещения)
    2 этаж:
    • 3 спальни (две детские в районе 12 кв и одна 18 кв)
    • балкон из большой спальни
    Участок у нас 21 на 49 метров, поэтому хотелось бы прямоугольный дом где-то 7x11 (примерно), чтоб площадь отапливаемого помещения была в районе 120 квадратов. Хотим сделать довольно таки простой дом, без эркеров и каких либо усложнений. Спасибо!
  2. FlashWS
    FlashWS
    FlashWS
    Ногинск
    Вот что нашли на просторах интернета, можете покритиковать?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    покритиковать то можно- но жить то вам
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Обычный проект эконом класса. Размеры вполне для сезонно-дачного проживания.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Под газовую котельную мало объема, не согласуют
    на втором этаже на три спальни (4 человека) нет санузла. Ночью по не самой удобной лестнице (по проекту) будете бегать вниз?
    внизу, кстати, вход в СУ через кухню, в лучших традициях хрущевок.
    прихожей нет, в тамбуре нет места для шкафа.
    второй свет такого размера создаст эффект стакана.
    если вам нужно 120 кв. м. - стройте одноэтажник, возможно, с антресолью для гостевых кроватей. Будет ненамного больше ваших 7*11
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Кабинет больше кухни. Котельная, кухня и с/у в разных концах дома.
    Про их размеры уже сказали.
    Канадская рубка подразумевает бюджет выше среднего, а дом относится к уровню - ниже плинтуса.
    Удобства на уровне дачки, но замашки на второй свет (вернее световой колодец) и красоту в виде балкона.
    А попробуйте мебель в гостиной расставить. Там или окна, или двери, или лестница, или проход-арка на кухню.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Беглым поиском вот такой нашелся
    Тут надо что-то придумывать с котельной, возможно, котел на кухню, раз уж она отделена от гостиной дверью. Или увеличивать пролет Г-Д, но это поведет за собой увеличение А-Б для симметрии.
    второй этаж сделала бы так:
    И, конечно, никакого балкона.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Мне вот это помещение очень понравилось:)] причём не за малые деньги:)]:)]
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    хорошая котельная со вторым светом на 2 этаже, видишь там кровать затерта. она набирает 15 кубов. :)]
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @FlashWS, Вы сами хотите:
    И приводите проект, который полностью противоречит вашим собственным желаниям.
    Вы хотите 2 полных этажа, а на картинке классический мансардный дом. При превращении его в двухэтажный он сразу станет уродом-скворечником.
    Утопленное крыльцо? У Вас как раз отдельная пристройка.
    Тамбур? Тамбур это промежуточное/буферное помещение. У вас его в проекте НЕТ. Да и прихожей у Вас нет.
    Разделенные по зонам кухня и гостиная. У Вас разделение весьма условно. Да и гостиной как таковой нет. Это скорее холл.
    Две детские в районе 12 метров. У Вас 8 и 9 метров.
    Выход из большой спальни на балкон. И этого нет.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @ГенаТверской, а я сама не поняла, что это :) То ли котельная (под ТТ, что ли?) то ли уличная кладовка... Непонятно, нафига и почему нельзя было прицепить к дому?
    кровать уже я затерла :) А так там был такой желанный балкон.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не у всех же участки по нацать соток. у соседа 2 сотки и есть подобная комната, под лопату для снего, шланг и т. п. быт инвентарь который в дом не потащишь, а места под другую сараюшку на участке просто нет.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    лопата для снега как-то очень далеко от входа в данном случае :)
    у нас лопата зимой стоит на крыльце. Потому что иной раз и само крыльцо уже приходится откапывать от входной двери. Блин, когда руки дойдут его застеклить...
  14. arkonstruktor
    arkonstruktor
    arkonstruktor
  15. FlashWS
    FlashWS
    FlashWS
    Ногинск
    Спасибо, с супругой к этому и склоняемся, интересно по стоимости насколько вырастит смета?
    Мы не собираемся делать огромный амбар, чтоб на пенсии не знать чем его протопить.
    Сторонники того чтобы дом был небольшой, но качественный.
