Установка закладных деталей бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем кап3, 18.03.15.
  1. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Планирую построить небольшой крытый бетонный бассейн кубов на 8 (пристройка к будущей бане). Сразу возникли вопросы, на которые не могу найти ответ: как правильно установить закладные на этапе заливки бетоном?
    1) Скажем для организации донного слива нужно чтобы из бетона, после заливки, торчала ПНД, к которой после отделки крепить сам слив, или бетон льют при подключенном к трубе сливе?
    2) Монтаж форсунки я понимаю так: на этапе заливки монтирую стеновой проход, к которому в дальнейшем подключаю форсунку. Тут сразу подвопрос: стеновые проходы универсальные или потом толщину стены придется делать под проход; форсунку соответствующую подбирать?
    3) Как монтировать скиммер пока совсем не представляю.
    4) По одному перечисленному отверстию мне будет достаточно для организации полноценной фильтрации и подогрева 8 кубов?
    5) Нужно ли как-то дополнительно герметизировать проходы?
  2. Fanat72
    Fanat72
    Fanat72
    Тюмень
    Добрый день! Для установки закладных деталей, проще оставить отверстия в теле чаши бассейна, залить чашу, а затем установить и залить анкерным раствором закладные. Но есть нюансы, если отделка планируется пленкой ПВХ, то закладные можно залить обычным бетоном, герметизировать дополнительно не нужно. Пленка ПВХ прожимается фланцем к закладной и является гидроизоляцией и отделкой. Для организации правильной фильтрации необходимо:
    1. Объем воды в бассейне разделить на 6-8 ч. получите производительность насоса,
    2. Затем посчитать площадь фильтрации и скорость фильтрации
    3. Для забора воды примерно 50% объема забирается с донного слива, а 50 % с поверхности через скиммер.
    4. Для возврата воды нужно 2 форсунки.
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Трубу лучше использовать ПВХ под клей. В местах где будут закладные оставляете ниши, размер зависит от выбранных закладных. Где донный слив, заранее в дне между слоями арматуры закладываете трубу. Монтировать закладные одновременно с бетоном крайне не желательно, они в итоге скорее всего криво встанут. Закладные устанавливаются на уже оштукатуренную чашу бассейна. Скиммер, донник, форсунка методика утановки совершенно одинаковая. Берете фанеру, и прикручиваете закладные лицевой частью к ней. А после фанеру к бетону, сверху делаете заливную горловину и заливаете через нее.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    самое правильное решение. чувствуется "горький" опыт.
    чашу, как ни укрепляйте, отольёте кривую. после выведения размеров - закладные могут быть "утоплены" в тело бетона на 1-2 см. лицевая панель уже не встанет. поэтому закладные - после выравнивания чаши, по черновой отделке, перед финишной гидроизоляцией.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо за ответ, думаю многим помогли. Но у меня еще один небольшой вопрос, две стенки бассейна будут рядом со стеной фундамента помещения для бассейна. т. е после заливки бассейна доступа туда не будет, будет буквально не более 15-20 см заполненные пенопластом. Вдоль длинной стены к которой не будет доступа решил никаких отверстий не делать, а вот в другой надо поставить противоток.
    1. Как лучше это сделать, каков порядок дейстивй? заложить трубу, вывести концы с обоих сторон и вокруг трубы короб из досок сделать и обернуть пленкой, или пенопласт к примеру вокруг трубы заложить? Сам противоток в глаза не видел и в руках еще не держал к нему наверно еще какие то шланги подвести надо, там же есть какая то пневмокнопка для включения.
    2. Как и чем потом подрезать торчащую трубу в маленьком отверстиии чтоб форсунка нормально села, болгаркой или какой то ножовкой не подлезть будет, сразу наверно тоже с длиной не угадать.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. посмотрите навесные противотоки. коммуникации ограничиваются подводом кабеля. в точку установки.
    2. закладные детали есть. с внутренней резьбой 2 ил 1,5 дюйма..перед бетонированием - упирается в опалубку. после снятия опалубки - деталь немного утоплена. после оштукатуривания в неё вкручивается на нужную длину форсунка с внешней резьбой.
    основное - закрыть отверстия, лучше пробкой с резьбой, перед бетонированием. иначе, как аккуратно не лей, уханькают резьбу, потом не почистить. с противоположной стороны в деталь вклеивается труба, выводится сразу за опалубку.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Трубы в термофлекс. промежутки пенопластом утепление наружных стен.JPG утепление стен и труб.JPG
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    спасибо за пояснения и за фото, я вроде такой способ монтжа, видел на заккладные hayward.
    Получается вы за то чтобы и трубы и закладные сразу бетоном заливать, я тоже так вначале думал, но встречал много советов делать по другому, оставлять сквозные дырки а уже потом туда вмуровывать что хочется.
    А что на ваш взгляд надежнее в плане протечек и проще в плане монтажа?
    Трубы как я понимаю ПВХ. которые идут специально для бассейнов? Как у них с надежностью клеевого соединения? А что если использовать ПНД трубы в некоторых местах там где будет свободный доступ к ним, адгезия бетона к пластикам вообще вроде не очень, но если у вас залитые в бетон ПВХ трубы не текут то наверно сгодится?
    И последний вопрос тоже по трубам, из какого материала лучше изготовить примерно такую конструкцию из труб как у вас на фото если к ним потом не будет доступа. Нужно быть уверенным что очень очень долго там ничего не потечет по швам и соединениям, может полипропилен спаять?
    А противоток все же обычный надо поставить навесной очень ненравится с эстетической точки зрения и место занимает.
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Lakki, Какую модель противотока планируете? За стеной где противоток также будет 20 см свободного пространства? Используйте трубы пвх под клей, с ними проблем не возникает, пользуйтесь обязательно специальным растворителем. Трубы в бетон обязательно укладывать в теплоизоляции. И перед заливкой желательно сделать опрессовку.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    За стеной где противоток так же планируется впритык, можно сделать столько сколько потребуется для его установки но особо много отступать нехотелось бы. А насчет модели я даже не смотрел, ту которую устанавливают в стену бетонного бассейна
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Lakki,Отступить немного придется, чтобы сзади трубы склеить и вывести их в бок. где свободно и будет стоять мотор. Но не забывайте что двигатель сильно далеко относить тоже не очень хорошо. Примерно прикинул размеры отверстия для противотока в скиммерном бассейне, с уровнем воды 15 см от борта. Есть два варианта, сделать нишу немного больше, но и анкеровать придется больше, но зато устанавливать удобней. Или как на правом рисунке. К закладной привернуть весь фиттинг, и вклеить углы. Установить закладную, и уже потом попадать трубой во вклееные углы.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Большое спасибо, даже рисунок привели. Наверно буду делать по правому рисунку. Высота от верха борта до фитинга небольшая можно попасть. А еще и бассейн переливной планирую, что бы не нарушать целостность водоприемного лотка, лучше сделать по правой схеме и перед заливкой потренироваться как буду потом трубой попадать.
    А еще не подскажете делают ли полупереливные бассейны, к примеру у стенки которая к фундаменту примыкает сделать бортики повыше и цельной, а там Где будет доступ с двух других сторон сделать перелив?
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Lakki, бассейны с двумя сторонами перелива делают, вполне успешно. Но противоток в таком случае надо выше поднять, и получится как на левом рисунке. Низко его тоже плохо опускать. А то что лоток не цельный будет ничего страшного.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На фото: закладная противотока в переливном бассе.
    лоток прямоугольный.
    в районе противотока - лоток прерывается
    установка закладной до бетонирования было ошибкой.
    на фото нет, но перед бетонированием закладная обертывается гидрофильным шнуром
    на предыдущих фото - трубы вклеены в закладные.
    на других объектах были просто трубы в бетоне. основное - снаружи труба должна позволять хождение при просадке грунта, то есть термофлекс обязательно. в бетоне - без термофлекса, ходить не надо. тепловое удлинение небольшое.
  15. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Добрый день. На работе залили бетонную чашу 16*6,оставили ниши под скимера и обрезки сотой каналки под установку трубок форсунок. Чем залить закладные ? Говорили про безусадочный водостойкий цемент но у нас в Самаре такого не нашел.
