Прорабатываю вариант жилого (круглый год) гаража на общем фундаменте с домом. Предполагается сначала залить один фундамент под дом и гараж, потом построить гараж, и проживать в нем по ходу строительства дома. Гараж планируется где-то 12х6м., к дому будет примыкать узкой (6м.) стороной. Материал скорее всего газосиликат. Фундамент пока не понял какой, т. к. не знаю какая почва. Скорее всего ростверк на сваях. И первый вопрос...Кто как думает, как себя будет чувствовать фундамент если одна его сторона будет нагружена гаражом, а на другой стороне дома еще нет? Типа на излом получается, нее..?
Проем в стене гаража совпадает с проемом в стене дома. Зазор между стенами 1 см, заделать эластичным утеплителем .
Громозека, подскажите какой фундамент оптимально делать если грунт-глина? Соседи делали ленту заглубленную на метр в землю+бурились из этой траншеи в глубину на 2 метра. Воды на 3 метрах нет, начало июня.
