Хороша ли Invicta 800 Chaudière с водяным контуром ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 04.06.15.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем добрый день ! Поделитесь опытом эксплуатации топки Invicta 800 Chaudière с водяным контуром. Есть ли особенности при выборе и эксплуатации таких приборов. На форуме читал, что топки с водяным контуром должны быть футированы. Насколько это необходимо ? Заранее спасибо за комментарии по существу вопросов.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А там на форуме не объясняли, для чего водным топкам нужна футеровка? Или по десятому кругу нужно дублировать обязательно? Футеровка для водных топок - это минимум, для хорошей водной топки должно еще много чего в ней быть. Без всего этого - хлам полный. Если не хотите впустую выбросить деньги и нажить себе гемороя, посмотрите лучше сейчас в сторону более дорогих водных топок. Ибо в эксплуатации водников, разница между дорогими и дешевыми - несравнимая вообще.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @MISHA_K, вот вы и расскажите для чего водным топкам нужна футеровка
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да раз 200 уже рассказывал. Надоело.
  5. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Уважаемый Миша ! По моему как раз Ваши выкладки я видел, но уже много инфо посмотрел после этого, трудно найти. Дайте ссылку, если не трудно, ну или пару -тройку тезисов.
    Еще вопрос - о каких дорогих топках речь ? Invicta 800 Chaudière стоит под 200 тыс. Сейчас просто продают в пере мест остатки со скидкой хорошей. Поэтому и встал вопрос.
  6. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если этот примитивный бубен, у вас стоит на скидке 200 тысяч:)]
    Ну тогда подскажу Вам марку, которая производит одни из лучших водных топок за эти же деньги - HOXTER. Там есть все что должно быть у хорошего водника и самого лучшего качества.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Либо из не плохих вариантов, чешский Aquador Blok за порядка 120 тыр. По конструктиву нормальная топка с футеровкой и системами безопасности, не эконом класс, но и не премиум как Hoxter.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Кратко: футеровка нужна любой нормальной топке, а водной - она просто необходима.
    У водных топок, как правло, вся поверхность топки окутано теплообменником. То есть внутри топки без её футеровки, вы не создадите физически необходимой высокой температуры для полноты сгорания дров. Следовательно, КПД никакой, сажи которая будет оседать на стенках и стекло топки - куча. Мало того, при растопке будет на внутренних стенках топки возникать конденсат, который смешиваясь с сажей, будет потом запекаться в трудноудалимые каросты. Постоянно придется потом это отдирать, ибо эти наросты будут ухудшать теплопередачу. Стекло, которое в примтивных топках еще ничем не омывается, нужно будет ПОСТОЯННО драить чуть ли не наждачкой. Вам нужен весь этот геморой?
    И это кратко и далеко не все нюансы с водниками.
  10. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Благодарю за комментарии. Изучу предложенные варианты.
  11. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Инвикта со скидкой сейчас предлагается за 115 тыс.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если средства располагают, настоятельно рекомендую Hoxter. Это "самолет" по воде. Надежные, качественные и продуманные до нельзя. Но, хорошая водная топка, это еще не хорошая система в целом. Если хотите получить совсем другой уровень эксплуатации (без напрягов) - обязательно рассматривайте к водной топке ТА (емкостной буфер) Желательно еще и автоматику на управление. Поверьте, потом все это оцените. Нет смысла на мое мнение, на базе водных топок городить простые системы без ТА. Здесь еще очень много будет зависеть, от тех, кто это все будет монтировать. Как правило, берутся все, а потом когда доходит до автоматик, буферов и т. д - спрыгивают, потому как не понимают куда и что подключается. Либо наворотят так, что потом все приходится обрезать и переделывать. В общем на специалистах отдельно заострите внимание, это не так просто все как может показаться.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну и смысл? Aguador без скидки лучше на голову и за эти же деньги. Я вообще такие бренды как Invicta и подобный бюджетный сегмент не рассматривал бы, даже среди обычных конвекционников. У таких производителей - совсем другая философия и расчет на совсем другой класс клиентов - здесь главная ставка, сделать более дешевую, а не качественную топку.
    На счет футеровки: читал в польском тематическом журнале статью про водные топки. Очень грамотно все там расписывалось и про футеровки и про все остальное. Хотел даже перевести и выложить на сайте. Так вот, там специалист говоря про футеровку водных топок сказал так:
    - "Все производители водных топок знают физику. И хорошо представляют, на что влияет отсутствие футеровки в топках. Но по каким то причинам, продолжают производить такие топки без футеровки"
    p/s Причина здесь одна - на чем только можно, снизить цену (обратите внимание на эту Инвикту, даже регулируемых ножек нету..). А как работать будет топка без футеровки - для производителей бюджетного сегмента, интересует это всегда в последнюю очередь. Ибо они понимают для себя - у кого есть просвещенность в теме и деньги, выберут себе другие, более качественные топки.
  14. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Миша доброе утро ! Подскажите, какая мощность водной топки будет оптимальной для нового дома площадью 100 м. кв. и какую емкость должен иметь Т. А. Дом в Лен. области, новый, утеплен хорошо, правда окошки большие.
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Из этого поста - информации "ноль":no: Что значит, утеплен хорошо, но окошки большие? Какие у Вас теплопотери, какие планируются источники тепла, какая система отопления, как планируется ГВС? ТА считают так же, как и для ТТ котла: 40-60 л/кВт
