Полунасосная станция veriolux v-bwa 1300 первые неисправности
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем dmitrvolk, 24.05.15.
  1. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Купил зимой полунасосную станция variolux v-BWA 1300. Почему полунасосная да просто на ней нет гидрика, стоит датчик с дисплеем показывает давление на входе и выходе отключается по набору давления ну и включается при открытия крана. Вобщем все как у насосной станции только без запаса. Я его брал на полив и душ но проблема втом что на элетодвигателе стоит датчик перегрева так вот насос работает всего минут 30 и отключается я даже грядки все не успеваю полить после отдыха включается кто нибуть помогите советом не может же насос работьть 30минут. Подача воды подается с кубовой емкость которая стоит на 2 метра от земли соединена с насосной станцией пнд 32 трубой все герметично. Помогите
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @dmitrvolk, назовём её так - автоматический насос. :)
    У меня вопрос, а что говорит инструкция по эксплуатации на указанную автоматику?
    Есть такие девайсы в алгоритме работы которых заложено ограничение непрерывного времени работы насоса, подозреваю, что это как раз ваш случай.
  3. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Инструкцию изучил вдоль и поперек нету время работы насоса. Максимум, что написано, это насос может отключится, если перекачивает жидкость температура которой выше 35 г. Естественно рекомендация охладить жидкость. Но что это за насос такой мой полный полив огорода плюс цветы в литрах составляет примерно 800, это видно по кубовой емкости, при этом датчик температуры срабатывает до трех раз. А можно ли отрубить этот датчик или как вы думаете, если я поставлю гидроаккумулятор меня это спасет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Не знаю можно ли отключить датчик, но то, что гидроаккумулятор здесь вообще никаким боком, это точно.
  5. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    В выходные разобрал насос открыл электронную коробочку хотел найти датчик температуры или хотя бы провода к термопаре нету вход напряжения 3 провода и выход на мотор 3 првода фаза земля и ноль как он отсекает температуру не пойму может есть на форуме электронщики подскажете что нибуть
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @dmitrvolk, обычно само тепловое реле находится непосредственно на рабочей обмотке статора электродвигателя.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гуглите "самовосстанавливающийся термопредохранитель" или просто "термопредохранитель".
    Варианты исполнения могут быть разными, принцип один - при нагреве до определенной температуры размыкает цепь, при остывании контакт восстанавливается.
    Проверьте напряжение питания на работающей НС. У нас кое-где электрики вместо устранения скруток, и прочих причин падения напряжения, просто подняли напряжение до 240-245В. Это запросто может являться причиной перегрева и отключения НС. Для неё одинаково не хорошо как повышенное, так и пониженное напряжение.
  8. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы. При вскрытии электронной коробочки меня заинтересовала одна пластина, она очень тоненькая, была припаяна к самой схеме и выгнута по корпусу, на вид что-то вроде биопластины из жёлтого металла.
    А как выравнить напряжение? Это еще и стабилизатор покупать?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    В обязательном порядке. Причём его выходная мощность должна быть в 3 раза больше номинальной потребляемой мощности электродвигателя насоса.
  10. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Обязательно замерю, а что там даже 10 вольт плюс минус на это влияет. И еще, а если поставить принудительное охлаждение, ну или хотя бы снять пластиковый корпус насверлить дырок для вентиляции я сожалению не могу фото насоса пока показать только коробку от него но мотор достаточно герметично закрыт только сзади и с впереди ближе к помпе выход.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Обычно отклонение напряжения питания не должно выходить за пределы +-10% от номинального. Что касается нагрева электродвигателя, при работе он и должен нагреваться. Но существует определённый температурный диапазон эксплуатации насоса и самой перекачиваемой жидкости. Вот и подумайте, как это можно обеспечить.
  12. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Все верно про температуру двигателя, моя вода поступает с кубовой емкости набранной из колодца, ну плюс постоит под солнцем в течении дня, что-то мало верится, что она может нагреться до 35 градусов хотя... Спасибо за версию, замерю.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ограничение по температуре перекачиваемой воды это не совсем то что нужно. Она (температура) влияет на гидравлическую часть насоса, т. е. от горячей воды могут оплавиться детали насоса. https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985
    А вот двигатель (электрическая часть насоса) может перегреваться не зависимо от температуры перекачиваемой воды.
  14. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    А как вы думаете, если я куплю другой насос, надеюсь хороший, смогу ли применить эту электронную коробочку, в ней все-таки датчик давления и сухого хода, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут ответ может быть как в анекдоте про вероятность встречи с динозавром - 50/50 или встретите или нет или сможете или нет. Это только смотреть/прикидывать нужно. Если автоматика отдельно прикручивается - сможете.
