Помогите пожалуйста с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем JkKea, 31.05.15.
  1. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Добрый вечер!
    Нашел в просторах интернета планировку и очень понравилась, но есть одно НО, СУ на первом этаже как разместить? И есть ли у этого плана название? или похожие?
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Больше похожа на польскую планировку. И судя по картинке, там есть СУ, но не отдельной котельной.
  3. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    что значит как разместить? с/у есть же уже на плане, или вас не устраивает его местоположение?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а ткните носом где?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    1. тамбур
    2. коридор (холл)
    3. кухня
    4. гостиная
    5. кабинет
    6. топочная (котельная)
    7. гараж
  6. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Планируется без гаража.
    1. тамбур
    2. коридор (холл)
    3. кухня
    4. гостиная
    5. кабинет
    а где СУ? если СУ в котельной не вариант ...
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Вот как вариант, проект Оптима
  8. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    а справа от входа что это тогда?
  9. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    разве не котельная?
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    теперь задумался) я думал это с/у.
    В таком случае будет уместно перенести котельную в гараж, при этом гаражные ворота сдвинув вправо, чтобы эта котельная уместилась и примыкала к стене жилой части. А на месте котельной разместить с/у
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если котёл газовый то на кухню к плите трубу тащить по всему фасаду- тоже не вариант
  12. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    если котел будет газовый, то тогда в котельной нет смысла, можно просто в коридоре повесить на стене
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    не можно! только в топочной или на кухне,
    (мы же не знаем пожелания афффтора- кроме котла могут быть. котельное оборудование. бесперебойка. коллектора, косвинники, насосная станция, первичка и много другое)
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    не вижу проблем...при газовом оборудовании там не много ему понадобится, все влезет и в нишу...например вот так...правда тесновата прихожая-тамбур получается, но тут либо в осях размеры чуток расширить, либо перепланировку вообще делать
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    то что вы предлагаете меньше одног метра получается? это туалет для котёнка а не топочная- ни в одну норму не впишится
    (котёл просто на стену в кухню- а оборудование если такое будет в ванную= вот и все дела никакой переделки)
