1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорость спада как раз эквивалента частоте, через которую можно всё это считать.
    Кстати, Базелян считает, что индуктивности имеют существенно значение.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    ну нет у нас тут частоты. У нас есть dI, dt, dU
    И переход к расчету реактивного сопротивления и прочих частотных составляющих берет начало именно оттуда. Какой у вас тут косинус фи, можно узнать? Как ток здесь опередит напряжение на конденсаторе на 90 градусов? ;)
    Тем более, когда на осциллографе смотришь высокие частоты небольшого потенциала на резисторе, у которого собственная конструктивная емкости и индуктивности будут иметь приличное значение для такой частоты и потенциала, то здесь это не будет иметь такого влияния.
    I=C (dU/dt). U=L (dI/dt). Индуктивности имеют большее значение. Но найдите в цепях СУП и контура достаточную индуктивность, чтобы говорить о каком-то существенном значении U.
    Тем более, если принять, что она для проволоки и полос хотя бы какие микрогенри/м, то она все равно будет примерно одинакова для проводников вокруг и внутри дома, а значит график спада напряжения будет идентичен
    Существенное влияние индуктивность будет влиять на длинных кабельных трассах, где индуктивность измеряется в десятых миллигенри/км. Но на таких расстояниях совсем иные методы защиты. И мы такие тоже используем в виде УЗИП для импульсов тока и перенапряжений с линий
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я вам еще вчера сказал, что я вас понимаю в этом вопросе. ;) Но есть реалии жизни. Я сперва себе тоже сделал на ГЗШ только один проводник от контура. Потом пришлось ШУП делать в другом месте. Появились 2 связи. Потом строение добавилось. Появились еще связи. Ну и т. д.
    А представляете еще как интересно. Это я к тому, что вы никогда цепочки не проследите.
    У меня металлочерепица с молниеотводом в контакте, как вы уже знаете, через трубу с металлическим козырьком выходит нерж труба от котла. Котел внизу заземлен через розетку, газовые трубы на ШУП. А все звонится насквозь, потому как нерж труба имеет электрический контакт с металлочерепицей :)
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это просто пипец. :aga:
    Значит уже не только Indelec обеспечивают 100% защиту, не знал! :hello:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Блин... о чем мы тогда спорим? Какого лешего столько слов написали?
    @Osolemio, давайте проще... форум академиков находится этажом выше... мы же находимся на домашнем форуме.
    Хреново может быть тому человеку. Часть молнии может пойти через него как по параллельному проводнику. А если Вы свой молниеотвод еще и в штукатурку засунули, то потенциал может и по стене расползтись. Тут вообще предсказать практически невозможно.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Мне сказал военный строитель, что сейчас в домах (многоэтажных, больших) ставят на крыше молниеприемник, а спуском к нему служит арматура здания, которая соответственно кончается заземлителем. Понятно изложил? Он правда не электрик, но мужик свое дело знает. Строит жилые городки для МЧС. Правильно тут кто-то сказал - идешь по улице - дома...дома..., а ни одного спуска молниеотвода нет! Куда они подевались?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Арматурный каркас в многоэтажке и одинокая полоса в частном доме - разные вещи.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Каким заземлителем, если не секрет?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1. Вы загоняете антенну, которая создаст вам мощнейший ЭМИ внутри дома. Все электроприборы, находящиеся рядом, издохнут с очень большой долей вероятности. Когда токоотвод на улице от наведенной помехи защищает стена, арматура, расстояние, решетка из проводов внутри стен
    2. При сильных молниях токоотвод не то, что нагревается, а деформируется невесть как.
    3. Не обеспечивается электробезопасность. Теоретически не исключен одновременный контакт человека с токоотводом (достаточно зоны рядом) и иными частями дома
    Достаточно? Или еще напридумывать? :)
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Знакомство с электричеством и молниезащита - это две разные области знаний, хотя могут в чем то и пересекаться. Ссылками на НТД своего решения поделитесь?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ЭЭЭЭ. вы не путайте хрен с пальцем, извините.
    При установке пассивных молниеприемников здание намеренно обвязывается сеткой. И если она внутри бетона в виде арматуры - это хорошо. Решение старое и хорошее. Называется "клетка Фарадея". Внутрь не попадают никакие ЭМИ :) Плюс молниезащита. Как раз для военных.
    А то, что у вас - это беда
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А мне, подскажите, что надо предпринять? Пока ещё строю. Имею каркас ЛСТК на винтовых сваях, закрученных в среднем на 7 метров. Клетка фарадея отдыхает?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Всем спасибо. Согласен. Буду убирать.
    Не знаю. Где тот строитель со своей стройкой и где я? Я просто слово умное применил. Надо же было фразу закончить. А с другой стороны какая разница?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Толщина стенки какая?
    Там, в зависимости от грунтов, либо фундаментный + штыревой, либо просто фундаментный (т.е. на глубине "дно" здания из армированного бетона. Очень эффективно.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый Osolemio, я не хочу вмешиваться в Ваш спор о молнии, т. к. мало в этом понимаю. Но Вы при доказательствах привели задачу с напряжением на резисторе, утверждая, что напряжение на его ножках и на самом резисторе одинаковое. Я повторно обращаю Ваше внимание, что при скорости изменения тока 100 кА\мкс на каждой отдельно взятой ножке резистора появится напряжение, равное произведению индуктивности этой ножки на скорость изменения тока. Поэтому в Вашей задаче с резистором напряжение, измеренное на ножках, и напряжение, измеренное на теле резистора, будут разными. Предполагаю, что эта тонкость сможет помочь Вам в техническом споре с оппонентами,
