Автономное отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zeduard, 31.05.15.
  1. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Здраствуйте я живу в многоквартирном доме и сейчас у нас стали делать автономное отопление. у меня последний этаж и обратка (или подача) идёт по потолку. вопрос можно ли от двуконторного котла провести разводку отопления также по потолку, потом все трубы скроются натяжным потолком (для меня это не критично высота потолка 2.90). не хочу делать по полу так как на верху отверстия уже есть а так придётся по низу все стены пробивать и самое главное мебель в детской стоит вплотную к стене большой комплекс с двухъярусной кроватью. да и на виду потом все трубы будут. вот и хотелось бы узнать возможно ли делать такое отопление по потолку?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но нужно постараться добиться максимально возможной теплоизоляции труб под натяжным потолком.
  3. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Это для того что бы там сильно жарко не было?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Житейски возражений нет, единственное слово "против" - это безопасность. Даже представлять не хочется, что будет с детьми в аварийной ситуации - это ж кипяток :( Трубы металл или пластик?
  5. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Полипропилен .
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Такой материал лучше не прятать.
  7. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Ну у меня обычному отоплению из полипропилена уже несколько лет и всё под натяжным потолком, а в туалете под пластиковыми панелями и никахих проблем не замечено. топят зимой до батареи не дотронешься.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Экстремалы, что тут ещё сказать:close:
    Т* = 70 или за +70* давление 4..6 атм. далее просто :close::close:.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Обычное отопление" раньше было из стали? :faq: Или "проектным" был ППР?
    (ОФФ)
    ..Встретился у лифта с "домовым" сантехником, в руках (у с/техника) - 2 куска ПП32 отпиленных от
    П/сушителя...:um: (стояки из оцинковки)
    - Был ночной подьем "по тревоге", с перекрытием стояка и ..воплями жильцов. Мебель в утиль..:flag:
    ..Это все. Подробности расспрашивать не стал.
    (- С/техник был ..злой, как черт..:mad: не выспался. :close:)
    Дому (и "апгрейду" на ПП полотенцесушителя / ГВС) - 10 лет.
    В течение которых и завершился ..."полет нормальный".:close:
    Давление (высокий этаж) редко выше 2-3 атм, вода, "обычно", 50-70*.
  10. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Ребят уточню немного вопрос. в котле есть насос так вот потянет ли он циркуляцию воды под потолок? я так понимаю производитель не конкретизирует схему разводки и влияния данной на гарантию.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Должен, но схема "скажет" точно.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не морочьте голову. Для ппр температура 80* при давлении 3-6 бара вообще не критична. В данной ситуации ппр не представляет ни какой опасности.
    Велика вероятность перегрева самого натяжного потолка, будите дышать испарениями пластика, а потолок наверняка в отопительный период будет нагреваться более 50*...Тут нужно знать безопасные температуры для натяжного потолка...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не морочу, так как на СО не использую. НО ... два прецедента на водопроводе были
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Вы представляете, какой будет фонтан из лопнувшей повдоль ПП трубы при указанных Вами температуре и давлении?
    Если не представляете, то отвечу, что даже выбежать из комнаты не успеете, как уже получите ожоги кожи и лёгких, несовместимые с жизнью.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    То что на фото - это не полипропилен,... во первых. Во вторых я занимаюсь монтажом ппр труб с 2002 года чешского известного бренда. И ни одного порыва ни по моей вине, ни по вине производителя не было !
    Любые случаи порыва нужно разбирать конкретно, кто производитель, на какие нагрузки труба рассчитана, какие условия эксплуатации, правильно ли монтировалась...
    И ещё раз, ппр это Чехия, Германия...а не Турция и Китай -дерьмо наивысшей пробы.
