Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А чем поможет - перебирать, не пойму?
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    а как еще вы в "замок" попадете. Доски стягиваются и тогда замок начинает работать. Если доски далеко друг от друга - то и система шип-паз не работает. А вообще, так всегда бывает, так что вы не оригинальны.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Всё так, но это если щель большая. А у меня не более 1,5 мм.
  4. projectbuilder
    projectbuilder
    projectbuilder
    Попробуйте винтовые гвозди подлиннее заколотить в проблемные места. шляпки у гвоздей небольшие, вровень с доской будут, покрасите - не заметны будут!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если гвозди использовать, то предварительно шляпку надо сплющить, и ориентировать ее вдоль волокон, тогда она при забивке утопится в дерево и будет почти незаметна.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане. Тема заглохла, конечно, но за два года я так и не продвинулся в решении проблемы. И руки пока не доходят, и много чего в подполе сделать надо. Если сейчас сделать какие то подпорки, то потом больно то не налазишься под ними.
    Но я все время думаю, как мне эту проблему порешать. За это время у меня появилась сварка и я подумал, а не сварить ли под полом ферму и усилить ей лаги? Что то городить из дерева-очень громоздко. Как закрепить на стене балки поперек существующих лаг-хз. Бревна в подполе не очень твердые, даже наоборот. Не сверлить же на самом деле десяток дыр в стене? Из металла должно получиться легче и меньше в объеме. И, возможно, крепче. Хочется узнать ваше мнение- возможен ли такой вариант?
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Короче, ребята, делюсь печальным опытом. Не делайте для доски 38 шага балок в 70см. Это много. Доски гуляют и издают скрип, который описал в начале темы. Такой шаг делал, чтобы между балками было по 60см, что удобно для раскладывания минеральной ваты, которая 120см шириной (режем рулон пополам). Совет: делайте шаг 50см. Между балками будет по 40см, и резать рулон надо будет на три части.
  8. projectbuilder
    projectbuilder
    projectbuilder
    Алексей! У меня половые доски 36мм, сосна, шаг балок 65-70 см. Доски не скрипят. Возможно дело в монтаже. При укладке пола мы активно использовали домкрат, и крепили желтыми саморезами длинной 90 мм в шип, в каждую балку. От качества досок многое зависит. У меня было несколько перекрученых досок, "винтовых", так вот если их клали, то они сразу скрипеть начинали. Мы их отрывали и в печь отправляли)
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Скрипят или не скрипят доски зависит от текущей влажности: как только она повышается - доски увеличиваются и начинают тереться друг об друга.
    Либо у вас доски так сильно сплачены, что еще не могут тереться друг об друга (сильное трение), либо наоборот :) На мой взгляд, другого не дано.
  10. Erny
    Erny
    Erny
    У меня тоже проблема, только положили половую доску, в ПАЗ крепили, кое где скрипит это такое качество доски? Явно в пазу скрипит, а работы уже закончили
  11. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Добрый день.
    У меня в доме основание пустотная плита перекрытия.
    На финише хочу ламинат или паркетную доску.
    Не сильно хочу лить стяжку - от подвала и от стен будет холодно.
    Думаю положить шпунтованную доску по лагам.
    Что скажут специалисты - если положить доску НЕ В ШПУНТ, а со щелями между досками (3- 5мм) на лаги, прикрученные намертво к плите.
    Саморезы использовать с неполной (40мм пустого) резьбой, по 2 штуки на пересечении, на лаги положить пробку 2мм.
    Вроде как от опасных скрипучих мест уйдём?
    Между лагами соответсвенно теплоизоляция (шелтер например)
  12. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Полы новые - 3 месяца (лагам больше года), бригада чистовую доску прибили гвоздями, доски протянул дополнительно саморезами. Планирую сверху фанеру на шурупах и потом линолеум.
    Достаточно ли такого обустройства пола, чтобы не было скрипов или все равно потом будут скрипеть?
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    с деревянными полами особо от скрипа не застрахуешься. Доски рассыхаются, реагируют на изменение влажности и температуры, поэтому может появится скрип. Просто вы сверху их закроете фанерой, да потом еще линолеум, в этом случае больше шансов, что не будете страдать от шума.
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    А фанеру какой толщины положить?
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    зависит от расстояния между лаг, от того какая плоскость у чистовых полов (горбатые или нет), проверьте сейчас все доски досконально, на предмет скрипят/не скрипят. Может и 9 мм фанеры будет достаточно, хотя если бы досок не было, то лучше бы и 14 мм брать.
