БЛОК АЭРАЦИИ (АЭРОТЕНК) САМОТЕЧНЫЙ AQUOR (АКУОР)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Lsanches, 24.05.15.
  1. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    http://aquor.ru/katalog/blok_aeracii_samotechnyy_aquor_akuor.html
    есть ли смысл такой девай ставить после 3ех камерного септика?
    как раз вроде не прихотлив - так как без всякой автоматики и насосиков...
    без аэратора похож на простой БИОфильтр
    а вообще вот весь список http://aquor.ru/katalog/
    получается это АЭРОТЕНК и БИОфильтр 2 в 1
    теоретически в паре с СЕПТИКОМ получается выхлоп как у СБО и т. д.
    в конце можно даже УФлампу поставить...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и стоило тему создавать?
    После энтого бульбулятора, работающего на взвешенном иле, который надо как-то получить ещё(какашки-то остались в септике), энтот самый ил будет выносить при кажной ванне. А кто его остановит? Он же метель, взвесь... Потому весь вынесет.
    В SBRах для этого, благодаря електронике, час отстоя есть, и не днём, когда побеспокоить залпом могут, а под утро.
    Значит надо после акуора ишшо септик закопать для отстоя:)]
    У попа была собака...
    Ну их понять можно - рынок септиков потеснили АУ, предлагающие сброс в канаву - надо срочно бульбулятор замутить, пока этот акуор не забыли. А вы-то куда торопитесь? Вам зачем кучу бабаек закапывать, когда достаточно одной септической ёмкости для SBRа?
  3. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Меня интересуют безотказные вещи
    септик не сломаешь) а этот бульбулятор даже после остановки аэратора становится БИОфильтром
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Ну и какбы этот АКУОР подойдет для дороботки любого старого септика в СБО.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неа. Гнилой помойкой. А запах... Такого ни один ассенизатор не нюхал!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Таких акуоров и без него полно. Та же медуза.
  7. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    В сбр дренажный насос и аэратор! так? если чтото одно ломается - по мне это уже катострофа
    еще они боятся всякой химии...залповых сбросов...
    чем эту СБР дополнить можно чтобы было надежнее-автономнее-безотказнее?
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    поставьте во вторую камеру самодельный "фаст" - и будет вам счастье.
  9. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    У https://www.graf-voda.com.ua/action/
    с однокамерныс септиком и биофильтром обещается 85% очистки...
    а если еще аэратор добавить? Или опять те нитраты?
    но меня волнует то что всего одна емкость а степень очистки тока на 13% ниже
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как суточная ёмкость может бояться залпового сброса? :faq:
    Могете хоть суточный зараз слить:pioner: Главное - не больше.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А аэратор сломается. Ил протухнет и будет катастрофа.
    Не ломаются. Долгие годы.
    А так вам обычный септик и в грунт. Чтоп без насоса (он же ломается) и без аэратора (а нафига, когда грунт чистит?). Только так, если замена компрессора или дренажника для вас катастрофа.
    Даже фаст не подойдёт - там же вентилятор (ка-ак испортится только:ogo:)
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    ага) если что я ванну солью завтра) и посуду тоже)
    или так УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ В ТУАЛЕТ НЕ ХОДИТЬ - НА СЕГОДНЯ НОРМА ЗАКОНЧИЛАСЬ
  13. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Гарантия насосов всяких от 1 до 2 лет не спроста. Чего 5 тогда не дают? даже на тот же Грундфос 2года. так гарантийные ремонты не сказка - они есть были и будут
    Был на выставке где стояли производители очистных...хвалили они японские мембранные компрессоры...так вот у них с выставки забрали тот что бурлил в выставочной СБО - у когото умер...
    Вот я и присмотрел септик с БИОфильтром + аэратор. в худшем случае останется в Режиме септика!
    Граф гарантирует 85% очистки стоков даже без Аэратора и прочего - плохой показатель?
    Простое отключение электричества приведет к чему? я про простой однокамерный SBR
    Для меня замена расходников на машине проблема - потому что не знаешь когда нужна та любимая универсальная машина.
    SBR вещь классная, мне нравится, но ее классность может на раз-два превратится в бочку с Г...
    начиная от того что пропало электричество и заканчивая своевременной смертью насоса или даже брака насоса!
    У ГРАФА кстати есть весь перечень SBR (даже 2ух камерный) СБО и септиков - потому что нет универсальной станции очистки...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно так. Потому и рассчитываете заранее.
    Значит граф какой-то ставите и нам рассказываете.
  15. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Для этого у граф есть 2ух камерный SBR
    минимум 3ех камерный септик с корзиной (биофильтр)
