Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    SQ и SQE категорически запрещено подключать к каким либо частотним и плавным пускам. Только в сеть.
  2. sibirov
    sibirov
    sibirov
    Параллельно консультировался в Грундфосе. В итоге рекомендовали поставить http://www.pumpela.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38:-1-sq&catid=9:automation&Itemid=3 и заверили, что он единственный из ПАМПЭЛ, который работает с данным насосом корректно. У меня была другая модель ПАМПЭЛЫ.
    Protasevich, спасибо за желание помочь! На след неделе буду монтировать! Если интересно, о результатах сообщу. Честно говоря, самому стремно... вдруг не заработает. Но, вроде, в Грундфусе сказали, что должно заработать. Правда предлагали гарантированное решение: http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96848740&searchstring=pm+2&hits=1&scenario=Quick+product+search&application=&area=&installation=&family=&type=&subtype=&step=1#PM 2?qcid=19585543, но мне это физически некуда врезать. Решил рискнуть деньгами и пока и пока поставить новую ПАМПЭЛУ. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. :)
  3. sibirov
    sibirov
    sibirov
    А как тогда в доме систему водоснабжения делать? Не буду же я бачок сдергивать, а потом рубильник включать-выключать... Или что вы хотели сказать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Как обычно, РД + ГА.
  5. sibirov
    sibirov
    sibirov
    Спасибо! Но пришлите, пож., ссылку, где почитать подробнее. И с учетом того, что насос скважинный и ИМЕННО ЭТОТ
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @sibirov, можно взять за основу эту тему, не обращайте внимание, что она для колодца. Это классика, которая используется для любых погружных насосов.
  7. sibirov
    sibirov
    sibirov
    ...Не, не понимаю. Наверное потому, что никогда не пользовался регуляторами давления. РД отвечает за давление в сети внутри дома. А каким образом будет включаться и выключаться насос в моей скважине?
  8. sibirov
    sibirov
    sibirov
    А сорри, не заметил ответа! почитаю! Спасибо!
  9. sibirov
    sibirov
    sibirov
    Андрей, в предлагаемой вами схеме по ссылке автор приводит "Гидроаккумулятор и Автоматика", в состав автоматики входят реле давления, реле сухого хода (насколько я понимаю)... Это ли не есть части автоматики, заключенные в одном устройстве - ПАМПЭЛе? У меня почти все так и устроено, как показано на схеме. И работал замечательно Водолей от Пампэлы, но вот появился Грундфос и появились нюансы...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Так потому что только у Grundfos SQ (SQE) есть встроенный частотный преобразователь.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не вопрос,
    именно Grundfos SQ, модель правда точно не скажу за давностью. Скважина ~110 метров, насос + ГА (2х100) + РД.
    Порядок подключения ничем не отличается от других погружных насосов. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    По Пампелле есть тема, там даже с обычными насосами какие-то проблемы в работе были у форумчан.
    П. С. ну и небольшое пожелание - приведите в нормальный вид Вашу систему водоснабжения. Где заужения, где и как подключены фильтры - извините, черт ногу сломит. Выше уже описывал порядок подключения позволяющий гарантированно избежать проблем в работе системы.
  12. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Рекомендуют тоже этот насос для следующей скважины:
    - 57 м на песок
    - 125мм пластиковая труба
    - дом 200м2, 2 этажа, проживание круглый год в выходные
    - подача в дом 10м
    Цена в Москве от 51150 руб.
    SPERONI SPS 1829 стоит 30 620 руб.
    1) Соответствуют ли они этой задаче?
    2) Насколько надежны? Выше писали, что Grundfos SQ 3-95 ломается.
    3) Есть ли смысл переплачивать за Grundfos SQ 3-95?
    4) Есть ли более дешевые варианты для рассмотрения?
  13. Alex354
    Alex354
    Alex354
    Доброго дня, уважаемые форумчане. При сливе воды из системы перекрыл кран подачи воды из скважины и забыл отключить насос (грундфос sq 3-105). Вспомнил об этом через пару часов и аж в жар пробило. Загубил или есть шанс на выживание?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Шанс есть. :um:
    Тем более, если это Грюндфос.
    (У самого подобное было) :|:
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
