Решил выложить фотоотчет. Бюджетный вариант. Время постройки -3 дня, когда руки доходили. Бюджет - 2500 руб. Хотел сделать по быстому кое как (планируется в будущем нормальный туалет в доме). Но перфекционизм победил. В итоге промаялся 3 дня. Купил 6 брусков + 3 пачки вагонки третьесортной (по 10шт. х 3 метра), 4 кирпича, стульчак из пенопласта, обрезок поликарбоната на рынке за 250 руб. Остальное из того, что было, всякие обрезки доски и. т. д. Каркас собирал на саморезах. Мое мнение, на что обращать внимание. 1. Как можно более ровное основание из кирпичей или блоков, иначе самая прямая конструкция перекосится. Если делайте надолго, гидроизоляция туалета от фундамента, можно обработать нижнюю обвязку антисептиком. 2. Сама конструкция к земле не крепится, просто поставил на кирпичи. При сильном ветре такой домик может упасть, это нужно понимать. 3. Делайте укосины. Многие не понимают, зачем они нужны. Без укосин все перекосится. И дверь, и сам туалет. 4. Все должно быть вертикально-горизонтально. Иначе дверь нормально открываться не будет. 5. Вагонку не подгоняйте впритык друг к другу. Иначе при разбухании дерева (соответственно расширении доски) ее просто вырвет, вместе с гвоздями. Видел такие туалеты на рынке. 6. При установке двери оставляйте зазоры, так как все будет разбухать, "работать" со временем, и дверь, при плотной подгонке, не будет закрываться. 7. Хлипкую петлю двери вырвало, так как ветер все время открывает дверь. В итоге сделал ограничитель из банальной веревки и поставил шпингалет, чтоб дверь не открывалась наружу. Петли лучше хорошие, дверные. 8. Лавку с дырой для сидения не фиксировать, чтоб ее можно было поднять, достать. Для мальчиков по маленькой лучше подымать лавку полностью. 9. Крыша из поликарбоната (белую защитную пленку не срывал, чтоб не пекло солнце) отлично пропускает свет. В туалете очень светло. На ночь купите дешевый китайский фонарик, как на фото. 10. Стульчак из пенопласта теплый (пятой точке приятно) и дешевый (100 руб.). Но видимо плохо моется и недолговечен. 11. При строительстве думайте о вентиляции. Оставил в задней стене под крышей щель для этих целей. 12. Забыл упомянуть. По правилам туалет должен быть 25 метров от колодцев, вашего и соседей. Делайте с уважением к соседям. В общем туалет не так прост, как кажется, так как имеет дверь, которая должна нормально закрываться. Для этого и домик и дверь должны быть ровными, либо очень свободная подгонка деталей. Осталось покрасить туалет и по идее прослужит долго. Конечно гвозди, металл. детали проржавеют и могут подтекать ржавчиной. На местных рынках подобные туалеты стоят от 8000 руб. Так что сделать самому выгодно.
Молодец простенько и со вкусом. Только мне кажется луночки под фикалии мало будет. Не с точки зрения объема, а с точки зрения запаха.
Отличная инструкция! Нужно будет посоветовать своим коллегам, они собирались тратиться на покупку готового
@Mihgor, Моё мнение, что бы не шатался забивается в землю кусок арматуры или трубы глубина от грунта зависит и притягивается скобой к туалету. достаточно на двух диоганльных углах сделать. На переднюю стенку "трона" с внутренней стороны лучше закрепить кусок пластика (подойдёт и обрезок поликарбоната).
Подскажите, пожалуйста, пару моментов: 1. Каковы размеры объекта (особенно ширина и глубина)? 2. Каково сечение бруска для каркаса?
@etoslava, Уже упал один раз, каркас выдержал, поднял, поставил на место и не парюсь. Да, забыл написать, кусок поликарбоната я закрепил с двух внутренних сторон (для мальчиков и девочек), так как они по разному используют устройство. В общем туалетом доволен, проблем с ним нет и запаха нет, вентиляция нормальная.
