Можно ли прокладывать трассу отопления сшитым полиэтиленом по деревянным лагам?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Korkus, 24.05.15.
  1. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Нужен совет по вопросу прокладки трассы отопления/водоснабжения в брусовом доме.
    Сейчас полы подготовлены под утепление и закрытие фанерой.
    Полы будут утеплены эковатой.
    Поперек лаг будут уложены бруски 40х60мм и поверх них будут укладываться листы фанеры 20мм по которым пойдет чистовое покрытие - ламинат:
    Пытался найти на форуме ответ на вопрос, но так и не нашел:
    - можно ли заранее проложить по лагам (между брусками) трубы из шилого полиэтилена (типа Рехау) до места подключения к будущим радиаторам?
    Вывести окончания труб в топочной, где впоследствии подключить их к коллектору.
    Внутренней отделки стен еще нету.
    Проживание зимой в ближайшее время не планируется.
    В качестве теплоносителя планируется использовать антифриз.
    По идее данные трубы при прокладке под полом не имеют стыков и проблем с возможной течью труб быть не должно.
    Полы надо закрывать в течении одной-двух недель и решение надо принять до этого момента.
    В принципе можно и подвод горячей/холодной воды сделать также... только вот не уверен - правильно ли так делать? Или осуществить разводку по другому?
    Вот приблизительная трасса:
    Красным обозначил условную прокладку труб по лагам (по две трубы к радиатору)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. http://www.chistavoda.com.ua/ru/uponor/uppex/uponorpexto/
  3. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Ну и прокладывайте трубы по лагам к радиаторам и водорозеткам, что Вам мешает?
    Вы думаете другие это делают, как то по другому.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Только оденьте трубу в теплоизоляцию или гофру
  5. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Мешали сомнения в том, что можно так делать.
    Я как раз и хотел узнать как делают другие, ибо опыта в деле сем нету у меня, а на форуме я касательно такого способа укладки что-то ничего не встречал.
    Попадались все больше подобные способы укладки такой трубы в бетонную стяжку, а вот просто по лагам - не попадалось.
    Да, думаю что так и сделаю - надену энергофлекс на трубу.
    Думаю что 16-й трубы для подвода к радиаторам будет достаточно для этого?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоизоляцию обязательно. ХВС частично спасет от конденсата внутри пола. И фоткаем все это с размерным шаблоном. (пригодится во избежания примагничивания гвоздей и саморезов...)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Труба то через просверленные отверстия в брусках пойдет или как? И будет ли пространство между брусками тоже заполнено эковатой?
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    В полы трубу понятно, не понятно, зачем каждый радиатор отдельно тащить из котельной? Почему не проложить трубы стандартно - по периметру одну пару? Конечно диаметр придется увеличить.
  9. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Все проводки под полом я записываю обязательно!
    Я под лагами так закладные делал для электрики... с обязательной записью размеров трасс... хотя для проводки труб отопления это более критично - все же намного ближе к поверхности пола.
    Вот только подводку холодной и горячей воды к раковинам/мойкам наверное придется делать снаружи...
    Если ее проводить так же по лагам, то обязательно будут перехлесты труб, а этого хотелось бы избежать.
    Бруски по лагам используются 40х60мм - 40 - это будет высота бруска.
    Труба в энергофлексе будет занимать где то 30мм (в зависимости от толщины утеплителя) - в этом случае не вижу смысла сверлить бруски - проще их частично разрезать.
    Поскольку ширина лаг - 100мм, то даже разрезав брусок для прокладки двух труб останется место для опоры бруска на лаги - миллиметров по 20 с каждой стороны.
    Пространство между брусками изначально планировал также заполнить эковатой.
    Сейчас не знаю - будет ли это правильно?
    Поверх эковаты фанерные листы будут укладываться сразу. Никакой пленки/пароизоляции между ними не будет, так как поверх фанеры будет укладываться вспененная подложка (а это суть та же пароизоляция) и ламинат.
  10. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Вы имеете в виду на одну линию посадить два помещения?
    И использовать в этом случае 20-ю трубу?
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    На одну линию все радиаторы, трубу 25.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это экономнее и менее геморойнее. А разводка над плинтусом будет способствовать прогреву углов. Но *эстэеты* любят лучевую разводку. Претензий к ней нет, дороговато чуток.
  13. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Т. е. вести над полом получается?
    Меня, если честно, несколько "напрягает" делать какие либо соединения трубы, которые будут скрыты под полом, а если делать на одну линию все радиаторы - это получается обычная двухтрубная система я так понимаю.
    Менее геморойнее - это из-за дополнительного использования коллектора?
    Прокладкой труб по лагам я хотел еще также уйти от проблем обводки дверных проемов.
    Если вести трубы открыто - по полу, то эта проблема снова возникает.
    Я и предполагал, что отдельно проведенная линия к одному/двум радиаторам избавит меня как от проблемы с разного рода сочленениями (если говорить о разводке полипропиленом), так и от обводки дверных проемов - у меня в топочной есть такое место.
    Дороговато - да, согласен, но не настолько сильно все же.
    Думаю что это оправдывается долгим сроком службы... все таки для себя делаю.
    Для себя выяснил, что данные трубы по лагам вести вполне допустимо.
    Главное знать где проходит трасса, хотя вариантов в которых надо будет вбить гвоздь в пол не представляю пока.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваше желание - закон. *Лучевая* законы не нарушает.
    Люди заначки через много лет находят! Через год уже забудете, посему фотки в семейном альбоме не помешают!
  15. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Вот фото результата разводки труб отопления для радиаторов.
    Трубы использовал Rehau stabil 16
    Предварительно трубы утеплял и только потом прокладывал между брусками 40х60
    Это позволило их нормально расположить по лагам и фанера 20-ка, которая укладывалась сверху на бруски не давила на трубы отопления.
    Бухту с трубой рехау разматывал из топочной, где планируется установка коллектора, на "подвесах" из пары веревок.
    Все проходы через стены усилены стальной трубой и запенены противопожарной пеной.
    После укладки труб свободное пространство между брусками было также заполнено утеплителем - эковатой.
    Это вывод труб отопления в топочной... только начало...
    В топочной в качестве утеплителя использовалась базальтовая вата.
    После сведения труб в районе будущего коллектора все выглядело так:
