РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Помогите советом..) Намучались родители с вечно текущей крышей и ежегодной заменой рубероида, как основной кровли, решили посчитать во что обойдется перекрыть крышу ондулином. И у меня возник вопрос как правильно сделать примыкание основной крыши и кровли балкона? На рисунке показана форма дачного дома и обведено красным то самое место примыкания кровли.
В продаже вряд ли. Вам могут её согнуть в цеху каком нибудь а полукруги сами вырежьте по форме андулина .
Ребята. Новую тему не захотел создавать. Нужен совет по смене кровли и обрешетки на дачном доме. Дом очень старый, простой, как в деревнях. Крыша двускатная, с пристройкой сбоку. Размер кровли 13 на 8м,т.е. по четыре метра скаты и пристройка сбоку два метра шириной. Сейчас на крыше шифер, под ним дранка на жердях. Стропила из окантованого кругляка, неравномерно просевшие. Стропила друг от друга на расстоянии 2.20м. Цель. Поменять обрешетку, предварительно выровняв стропила путем накладного бруса сверху, добавить стропила между и крыть металочерепицей. Еще подвести и коридор под один скат. Т. е. одна сторона выйдет 4м,другая 6м. Имею свою пилораму, поэтому любую доску и брус. Подскажите, желательно чертежом. как это грамотно сделать.
Меня смущают хлопоты по накладыванию брусков поверх стропил. Однако разбирать крышу целиком, что б сменить стропильную систему не имеем возможности. нас двое, боимся дождя, ограничение во времени. Поэтому по половинке ломать и сразу крыть.
В Вы имеете ввиду наложить поверх опалубки? Не получиться. Когда я сниму шифер, дранку -там будет очень горбатая опалубка, и стропилы все не по линии, есть которые сантиметров 10-15 выше-ниже,дом раньше без фундамента был, все гуляло десятилетьями. А разбирать всю крышу что б сменить стропила я боюсь. да и смысла нет, вы и сами сказали крепко. Вот и возникла идея сняв опалубку, выровнять под одну линию стропила путем наложения поверх бруса, допустим 100 на 100. Только как это сделать не знаю. Ведь еще надо доп. стропилки между соорудить. Как это вообще делается.?Допустим если сняв опалубку на стропилпа положить коньковый брус ровно и от него уже и плясать, кладя стропила поверх придавая им нужнй уклон, чтоб все ровно было и через сантиметров семьдесят скрепляя по бокам это все. Потом уже по ровному нужную обрешетку под МЧ?
