Посоветуйте, фундамент тисэ камин
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kirillzgf, 24.05.15.
  1. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Подскажите пожалуйста - планируется фундамент тисэ (приложение), дом газобетон 400мм, перекрытие ростверка (400*400) - монолитное ребристое. На первом этаже планируется (красным цветом) камин в углу гостиной. и дымоход (шахта). Как лучше сделать фундамент под них - учитывая что они будут располагаться рядом с ростверком, столбов уже предостаточно
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Не стоит связывать основной фундамент с фундаментом камина. Они должны работать независимо.
  3. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    А как быть? - поверх ростверка идет перекрытие (плита), если фундаменты разные, то может быть нюанс
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Вы можете усилить плиту в районе расположения камина и решить эту проблему, если у Вас не сверхтяжёлый камин. В любом случае какие-то расчеты и прикидки нужны здесь.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Из каких соображений выбран тип фундамента ?
  6. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Из-за денежных) на месте нового фундамента частично старая лента от сгоревшего дома, выбрал бы ленту иначе. С камином да, а вот с вентшахтой не уверен, может расширить ростверк в этом месте, а столб соседний сместить по центру ростверка, с другой стороны на эту стену будет опираться плиты перекрытия...
