Всем привет! В новой квартире на кухне хочу поставить электрическую однофазную духовку мощностью 4kW. Так как в квартире газ, мощность электрической части была под сомнением. В итоге выяснил следующее: 1. В розетке кабель ВВГ, с сечением одной жила 1,7 мм2 2. В щитке автоматы IEK 25A на три ветки в квартире. 3. В качестве эксперимента подключил электрическую тепловую пушку на 5kW. Ничего не сгорело и автомат не вырубился. Вопросы: 1. Можно ли оставить как есть без изменений и пользоваться духовкой со спокойной душой? Или имеетсмысл пробросить ещё один кабель? 2. Имеет ли смысл оставить эту ветку специально для электродуховки? 3. Имеет ли смысл сделать схему, чтобы при работе духовки отключались все другие потребители в этой ветке? Спасибо!
Наверное, 1,7 это слишком мало для 5 Квт, а когда пушку включали не вырубилось потому что вы ее включали на небольшой промежуток времени. мне кажется имеет смысл проложить провод большего сечения до духовки. как вариант сделать еще розетки (например, под чайник) и когда пользуешься духовкой чайник не включать, ну и т. д. итого, мое мнение: 1. Нет. Да. (имеет смысл бросить кабель потолще). 2. нет. 3. да, если есть возможность. з. ы. какого сечение провод на вводе в щиток? следует плясать от него.
Господа, ну каким местом эти самые 1.7мм2 возникли вдруг? Сечения проводов стандартизованы, для обычной проводки бывают 1.5, 2.5 и 4.0мм2. Сделанные халтурщиками, они могут в реальных сечениях падать до 1.2, 2.1, 3.3, но дальше уже некуда!
