Здравствуйте! Делаю фундамент под газосиликатную баню. Размер 4,6 на 5,6 м. Высота фундамента 60 см, ширина 45 см. Хочу сделать площадку под печь и привязать эту площадку к другой стороне фундамента. Можно ли сделать площадку под печь и перемычку высотой 30 см? Ширина перемычки 20 см. На ней будет стоять деревянная стена. На рисунке её заштриховал. Т. е. получается фундамент разной толщины. Основной 60 см. Площадка под печь и перемычка 30 см. Можно так сделать?
Печь ещё не куплена. Будет обыкновенная килограмм 100 плюс камней килограмм 100. Бак с водой литров на 50 и дымоход. Печь частично будет стоять на основном фундаменте.
Почему отдельный? В основной фундамент хочу заложить 6 рядов 12 арматуры. Высокие грунтовые воды на глубине 0,8 м. Думаю если зимой фундамент начнёт в каком то месте поднимать, он не лопнет. Ну и что бы всё было вместе. Ответ Rolandspb только сейчас понял. Площадку под печь и основной фундамент хочу выровнять по верху.
Потому что они хрупкие. Лента фундамента это жесткая армированная балка лежащая на упругом основании. Но идеально жестких конструкций не бывает, гнется все. Но если лента может в определенных пределах гнуться без вреда для себя то стены из мелкоштучного материала такого себе позволить не могут .
Благодарю за ответ. Значит лучше делать отдельный фундамент для печи? А если сделаю площадку под печь привязанную к основному высотой 60 см? А перемычку 30 см по верхнему уровню фундамента?
@NordFog, можно и так и этак. Вам сейчас надо больше думать как исключить влияние пучения грунта на строение целиком. Это важнее .
