1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Спасибо вам за мысль, как вы думаете а грунт зимой такие стенки не сломает?
  2. Sandro3000
    Sandro3000
    Sandro3000
    а если просто пенофол постелить как думаете сезон простоит? Песок конечно не весь размыло но большую часть, просто у нас участок в низине и соответственно с большинства участков всё в нашу сторону стекало по весне.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Обратную засыпку песком делать, и с водой же он зимует. А там получается, что стенка под льдом будет. А под льдом вода, а вода имеет температуру больше 0 град.
    Опять же если сильно напрягает, можно и без стеночки.
    p. s.:А для "спасибо" специальная кнопочка есть внизу сообщения :hndshk:.
    Вообще мы тут с вами офтоп развели, это все из другой темы...
  4. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Везде почему-то вижу бассейны из полипропилена 1.5м высотой, а я блин хочу 1.8м высоту. из полипропилена их выше не делают или я просто найти не могу?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Стандартный лист 1500х3000. Можно ставить вертикально, но будет много швов и обрезков.
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Стандартные листы 1500х3000 (4000) и 2000x3000 (4000) или рулоном.
    Думаю просто никто не заказывает вот и не возят фирмы 2-x метровые.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас уровень до скиммера 1.7, а басик 1.9.
  8. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Доброго вечера всем! Помогите выбрать бассейн.
    Изначально хотел интекс взять круглый на улицу 5,49 на 1,32 но пришли к выводу раз есть пристройка к дому то лучше сразу в нее ставить. В связи с этим муки выбора:
    Вариант №1: Интекс прямоугольный 5,49 на 2,74 и глубиной 1,32 (отдают полным комплектом за 30 000 руб)
    Вариант №2: Каркасник из металала с пленкой (китайский - хоть и пишут чехия) размером 5м на 2,5 метра и высотой 1,45 м (только бассейн без насоса и лестницы - 45 000 руб).
    Пристройка к дому 6 на 4 метра с панорамными окнами и возможностью провести отопление от котла и поставить теплообменник от газа (за ранее была выведена отдельная линия).
    В пристройке залита плита и черновой пол от которого до плиты 1,60 метра вот ломаю голову вроде 5 на 2,5 самый идеальный вариант так как необходим проход через пристройку на задний двор, при установке Интекса при обшивке палубой придется палубу над бассейном немного пустить чтобы увеличить проход. Естественно еще и жаба кусает так как разница получается между бассейнами с учетом покупки лестницы и насоса с фильтром около 40 000 руб.
    С интексом планировали сделать что-то на подобие этого:
  9. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Также интересует что выбрать хлоргенератор от Интекса или взять дозатор для таблеток с медленно растворимым хлором?
  10. olegkir1971
    olegkir1971
    olegkir1971
    Рязань
    У меня в доме установлен Интекс собогревом и штатным хлоргенератором. Я им доволен. Иногда по недели не захожу в помещение с бассейном и уверен что с хлором все в норме. По деньгам то же я считаю выгоднее.
  11. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Добрый день, господа! Завис, как школьник из мультика сколько воды втекает, сколько вытекает диаметр полдюйма. Блин, полтора землекопа получается… :(
  12. Baranin
    Baranin
    Baranin
    Самара
    А можно более четко обрисовать задачу?
  13. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Предупреждаю – проекта нет, но хочу сделать бассейн, чтобы воду можно было использовать для небольшого фонтана (вода по обратке не планируется, ручеек будет). Но потом станет необходимость долить водички в бассейн. И чтобы не жужжало. Я просыпаюсь от звуков :)
  14. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Столкнулся с проблемой установки чаши на каркасный бассейн. Проблема заключилась в том, что дно расправил ровно, без всех изъян, но на стенках с одной из сторон почему-то образовались складки, и когда подлил воды, то с другой стороны чашка началась отстегиваться от каркаса, далее посмотрел и увидел, что основание чаши (круг) не касается нижнего контура каркаса бассейна примерно 10 см., и по бокам не прилегает к каркасу, такое ощущение, что чаша меньше размером. Делал все по инструкции, при уличной температуре 25 С, дал полежать чаше на солнце, что бы нагрелась, но пришлось сейчас слить воду и не знаю как ее теперь натянуть. Кто может поделиться опытом, почему чаша меньше размером каркаса, может надо на солнце дать полежать больше времени или есть что-то, что я упустил?
  15. KoshmariK56
    KoshmariK56
    KoshmariK56
    Оренбург
    Добрый день уважаемые форумчане. Есть вопрос. Имеется бетонная чаша бассейна во дворе. Построена давно, не по технологии, не утеплена. Сейчас буду отделывать пленкой. Хотелось бы как то утеплить чашу изнутри, положить утеплитель под пленку. Толщина утеплителя максимальная 0.5см, т. к. толще не позволяют форсунки, а они установлены на дне чаши. Рассматриваю вариант с пенофолом, есть ли смысл? Сдавит ли водяной столб этот утеплитель "в ноль"? и если сдавит будет ли толк? Бассейн эксплуатируется только летом, и чувствуется что остывает через дно и боковые стенки. Под пологом верний слой воды прогревается очень хорошо, но дно холодное. Глубина 1.7 - 2.0 м.
