Мурманск. глина+вода.нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rubov, 20.05.15.
  1. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Прошу совета. На участке делал пробное бурение мотобуром. были планы крутить сваи под каркас. Накрутил 8 лунок. везде вода в 1 м от поверхности. глина и мелкий песок... 2,5 метра грунт одинаковый. я так понимаю выход 1, дренаж по периметру и монолит?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Винты. Можно дренаж и МЗЛФ. Но надо знать, куда воду отводить.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  4. Rubov
    Rubov
    Rubov
    @Aleksey19081979, так и решил. Прокопал периметр, трубу дренажную с геостекстилем и щебнем укутал. Сделал пару ям на разные стороны воды ооочень много. Посмотрю как пойдет
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Rubov, есть куда уходить воде?
  6. Rubov
    Rubov
    Rubov
    @Aleksey19081979, не особо уходит... Глины много выкопал 1 яму 2*2 и в глубину 2.4 щебень утрамбовал, вода стоит. Но сейчас и дожди у нас идут. Решил 2 другие стороны дома обьеденить с дренажем на гараж и сделать дренажный колодец со сливным отверстием сверху. Копну на пару метров и на щебень кольца жби. На крайняк откачивать буду. Пока так думаю
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. Rubov
    Rubov
    Rubov
    @Groundworkturf, спасибо! Полистал немного еще читать и читать). Только переживаю я с таким угв делать незаглубленную ленту в Мурманске...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rubov, а чем Мурманск отличается от других регионов России в данном контексте? :)
  10. Rubov
    Rubov
    Rubov
    @Groundworkturf, только резкими передами температур и глубиной промерзание 2 м. Все переживания, в основном, от не знания основ) вот изучаю
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    то есть ни чем, утепляем грунт и отмостку.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  13. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Ни о чем это когда снег лежит и морозный период короткий... в Мурманской области возможно утеплять нет смысла, поскольку все равно промерзнет рано или поздно - это мое предположение.
    Наверное пойдет еще хуже - собрали воду под дом дополнительно этим "дренажом"... Вы о самом строении немного рассказали - если площадь первого этажа невелика и не ПМЖ то проще собрать каркас на хорошей обвязке и на бетонные кубики.
    Еще с рельефом нужно разобраться и возможностью водоотведения - Вам не напрасно об этом говорят, а Вы игнорите.
    С грунтами тоже непонятка:
    Может у меня с русским не очень, но в моем понимании это два разных типа грунтов с разными К фильтрации - и от того, как и какой мощностью они залегают много чего может зависеть... или не зависеть.
  14. Rubov
    Rubov
    Rubov
    @urok, ну хуже, думаю, не будет. Воду собрал на приличном расстояния от дома. Дом стоит (вернее будет стоять) на двойном уклоне. В одну сторону свел дренаж метрах в 4-5 от дома на глубину 3 м, подсыпал щебня, сверху камни и закопал. Противоположную сторону с хорошим уклон обьеденил с дренажом под гараж и увел на 7 м. от дома, выкопал на 4 метра, поставил 2 кольца ж/б. сверху сьемную крышку, в будущем туду ливневку еще кину. Будет плохо дренажировать всегда можно откачать. Про грунт не правильно написал. С верху суглинок 40-50 см, дальше серый песок.
  15. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Да плита 10*9, под каркасник.
