Всё про бордюр
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем romk, 18.07.14.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Всё про бордюр
    Хотим отлить бордюр (дорожный камень), отделящий уличный газон от дороги. Длина 20 метров, ширина 15 см. высота 40 см (20 в земле, 20 над землей).
    Вопрос как его армировать: в 4 продольные арматуры (коробчатка конструкция) или достаточно двух?
    Если нужно в 4 арматуры, достаточно ли применить пластиковую арматуру 6 мм, или надо брать 8 мм?
    Сечение бордюра на картинке.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вобще уличный бардюр не армированный идет. А если все же решили армировать то надо и подсыпку делать под него из песка см 20 иначе все равно сломает.
  3. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Всем привет!
    Проектирую площадку для транспорта 5x6м. На этот год запланировал ограничить площадку бордюром и засыпать щебнем.
    Не могу понять вот что: почему все используют сборные бордюры, и никто - монолитные? Вроде как намного технологичнее и дешевле заливать монолитные.
    Из-за риска выпучивания конструкции? Ну приподнимется один угол на пол-сантиметра, весной обратно ляжет. На конструкцию сверху ничего не давит, поэтому если сделано не из M10 без армирования, отлично выдержит.
    Особенно удивляет, что укладка бордюрного камня производится в раствор. Вот это уж точно недолговечная конструкция - уверен, через год каждый бордюрый камень покоится на собственном изолированном основании.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Энди Е., для того, что бы залить монолитный бордюр, нужен материал на опалубку, щебень, песок, цемент и не плохо иметь бетономешалку. Для сборного бордюра можно обойтись готовой ЦПС.
    Странное заявление для жителя Москвы. Бордюры только на раствор и ставят.
  5. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Никогда этого действа не понимал. ИМХО тупость собянинских негров - такая стяжка проживёт полгода. Или делай гибкую конструкцию и по уму, или по-тупому - жёсткую из 20 см слоя железобетона :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этой методике лет больше, чем Собянину:)
  7. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Монолитный бордюр треснет.
    У нас в Казани на Универсиаду то же лили монолитный бордюр, НО после снятия опалубки распиливали монолит на куски примерно по 2-2,5 метра.
  8. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    А как же?
    Глупые совсем они? :aga:
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    Тоже вот интересуюсь...
    Хочется найти единомышленников, опыт приветствуется:aga:
    829cac60544eea1a923c1807e8170f0a.jpg 39295254.62x1ua5ryo.W665.jpg fotoluz2.jpg 1328782367_fkakmscc.jpg
    Соберём наверное машиночку "на пробу"...
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Gummi24, На фото процесс заливки, а что и как они делают после высыхания бетона неизвестно, так что глупые или нет не знаю, я же пишу то что видел своими глазами.
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Разумеется надрезают на температурные швы, причём до высыхания. Но сути дела это не меняет. Можно же предположить, что Вы не всё в жизни видели? :hello:
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Как раз меняет, человек хочет монолит, а надрезанный это не монолит.
  13. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Вот и у меня такая же мысль: основная дорога выше места где будет площадка, перепад примерно 30см, хочу залить периметр 6х7 так скажем "ленточкой" с армированием стеклоплатиковой арматурой. Основных вопроса два:
    1. можно ли залить пескобетоном без щебня, но с армированием?
    2. прокатит ли такой пирог для двух машин: плодородку снимаем, далее геотекстиль, на него песок с трамбовкой сантиметров 5, далее щебень 20/40 10см с трамбовкой, потом щебень 10см 5/20 с трамбовкой и далее песок сантиметров 7 с трамбовкой на который уже выложу тротуарную плитку.
    Жизнеспособна ли данная конструкция, оцените форумчане!
  14. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    без щебня - просто дороже;)
    и... при заливке - точно температурные шовчики нужны... даже с армированием. по расстоянию - нужно почитать, не помню честно...
    песок под щебень?
    ну без первого слоя песка (ну как бы (имхо) лишний... что бы геотекстиль не повредить?) - такой пирог (10+10+7) выдержит больше 2-х машин. единственно: не просто 7 см песка. песок необходимо хорошо пролить, что бы заполнил все щелочки между щебнем, а только потом уже считайте в см монтажный слой песка под брусчатку.
    они, зраза, давно изобрели велосипед...
    моё любимое http://www.infosait.ru/norma_doc/55/55085/
  15. garp3
    garp3
    garp3
    У меня монолитный бордюр лежит уже лет десять. Залит вровень с локальным уровнем земли (чтобы не мешал газонокосилке. Длина 35 метров, Ширина около 15 см. Подъездная дорога между бордюрами засыпана гравием. Никаких швов не делали. Если трещины и есть, то я их не замечаю. Ездили по нему и зилы и татры. Под татрой слегка пошевеливался, но никаких смещений и переломов не замечено.
    Внешняя сторона от бордюра углублена, выстлана геотекстилем и засыпала песком (дренажная канава). в бордюр перпендикулярно заложены обрезки труб (50 канализационная) с неким интервалом. такую схему подъездной дороги к дому нашел в свое время в какой-то английской книжке.
    Гравий отсыпал не так как советуют на этом форуме, а следующим образом:
    1. слой 40-70
    1 слой 5-20
    3 слой 3-10
    Общая толщина 12-15 см
    Каждый слой перележивал зиму, потом отсыпался следующий. Геотекстиля в слоях гравия НЕТ. Никакой трамбовкой не маялся. Дорога как была ровной 10 лет назад, так и осталась.
    Сорная растительность поначалу была. Два года по три-четыре раза за сезон проливал раундапом. Сейчас ничего хорошо укоренившегося не растет. Только легкоудаляемые занесенные ветром проросшие семена.
    В этом году начну класть гранитный плитняк толщиной 6-8 см на геотекстиль и отсыпку гравия 3-10.
    Плитняк буду класть прямо на гравий и бордюр. Дорога наконец выйдет на общий уровень земли. Досыплю землицы по бокам и забуду про эту тему лет на 50.
