Красивый и функциональный дом 8х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xndsnowman, 21.05.15.
  1. xndsnowman
    xndsnowman
    xndsnowman
    Всем привет! Проектирую двухэтажный дом на небольшом участке. Дом хочется сделать красивым, функциональным в чем-то минималистским. Нравятся стили русского, шведского, финского, польского, английского зодчества) Главное не сделать аляповатое нечто) Следите за проектом! Цель в июне заложить фундамент. Пока первые наброски, а прежде опросник.
    1. Регион застройки
    - Московская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    - Блоки керамзитобетонные, кирпич, плиты перекрытия, монолит. Пока точно не определил, думаю от сметы будет зависеть.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    - Участок 23х26м. Ген план и стороны света на картинке, кухня и гостинная смотрят на лес, остальные на соседей. 2 этажа без цоколя. 2 этаж под кровлей.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    - ПМЖ в будующем.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    - Газовое отопление.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    - 2 взрослых с набегами родни с маленькими детьми.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    - минимум 2 спальни, санузла 2 в одном из них ванна раздельная, желательно много света для творчества. Гараж, мастерская супер, но места мало.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    - Проверено.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - желателен
    кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - 2 отдельных
    двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - эммм... коридор
    нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    - желательна
    личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    - в хорошей планировке проблем не будет с этим
    вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    - без разницы, дверь будет прозрачная) не принципиально вообщем
    рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    - не принципиально
    Картинки черновые. Рисовал без учета толщин стен (наржные 300, внутренние 200 мм нарисовано), пока важен внешний вид и планировка помещений. По размерам: дом ровно 10х8, со стороны веранды 9,5.
    WarmSwamp_v1-001.png WarmSwamp_v1-002.png WarmSwamp_v1-003.png WarmSwamp_v1-004.png WarmSwamp_v1-005.png WarmSwamp_v1-006.png WarmSwamp_v1-007.png WarmSwamp_v1-008.png
  2. xndsnowman
    xndsnowman
    xndsnowman
    Буду рад критике, комментариям, полезным советам и классным планировкам 8х10!
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @xndsnowman, добрый день. Плана второго этажа нет. Размеров комнат также нет. На первом этаже непонятен изогнутый коридор, какой от него прок? Зачем делать дымоход от камина по середине дома, когда можно пустить его по стене дома. Камин, как я понимаю, тоже будет угловой, никакой оригинальности. Зачем делать коридор проходным? Лестницу вы просчитали или нарисовали наобум? Ничего красивого и функционального я не вижу, пока это только ваши претензии и ничего более. Зачем рисовать дом бузе учета толщины стен? В скетчапе можно сразу заложить толщину, зачем делать 2-ую работу.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Без размеров очень сложно судить о комфортности дома.
    скважина далеко от дома, а трубы тянуть аж до котельной.
    генплан не показывает стороны света, соседей и дороги
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Главное не торопитесь с фундаментом, пока не утрясутся все вопросы планировки. Поговорите с хозяевами, имеющие мансардные окна в крыше.
    А пока подумайте, более приближенно о перекрытии 1-го этажа и будут ли внутренние несущие стены.
  6. xndsnowman
    xndsnowman
    xndsnowman
    Спасибо за отклик, полезно!
    Добрый день, @Димон2012! Дымоход - шоб трубой погреть побольше. Коридор так получилось, можно не проходным. Лестницу посчитал пока 300х150, площадка чуть не влезла правда. Пока не выбрал из чего делать, какую толщину внешних стен оптимально заложить 500 мм? Дом нарисовал за пол дня параллельно изучая скетчап, так что набросков буду делать много. Предварительно планировку рисую по клеточкам на бумаге.
    @ekazat, дом маленький 8х10, комнаты 3х4 получаются, на 1 этаже думаю одну большую все же сделать. На каком расстоянии лучше делать скважину от фундамента? Стороны света соседи и дороги:
    Тесно там, экскаватор JCB 4CX заезжает без проблем. Для буровой придется весь забор сносить.
    Верно, тут торопиться нельзя. Мансардные окна это компромисс понимаю, но уж больно хочется порбольше света на 2 этаже и при этом не делать огромную будку. Перекрытие представляется плитами, внутренние несущие стены надо будет тоже тогда делать, чтобы плиты не по 8м были, а по 5м хотя бы.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вы можете проставить размеры каждого помещения? лучше прямо на плане.
    Септик у вас какой будет? Скважина какой глубины (примерно, планируется)? УГВ? У соседей где и что? колодцы, "скворечники" с выгребными ямами.
    У нас скважина на песок (13м), до фундамента дома 4 м, до крыльца - 1,5.
    В первом доме была глубокая (больше 30м) скважина рядом с дорогой, уклон участка от дороги, септик (3 кольца) метрах в 25 от скважины. УГВ очень низко.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @xndsnowman, 50 см - это даже много, обычно хватает 40 см. У вас же будет нормальное отопление, зачем вам еще дымоходом прогревать? Если вы сделаете хороши, теплый дом, то вам с лихвой может хватить даже теплого пола. Так что отопление дымоходом будет явно лишнее. Лучше сделать более гармоничную внутреннюю планировку. Кстати, с фасадами у вас все намного лучше) По поводу лестницы: ширина удобных ступеней не менее 30см, длина не менее метра, высока от 15 до 20 см, лестничная площадка должна быть не менее 1 м 20 см. Угол наклона не более 45 градусов.
    Прикладываю свои размышления: я бы объединил гостиную, часть коридора и кухню.
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А ничего так, первый вариант от автора мне больше нравится. Гармоничный внешний вид. И очень нравится когда техпомещении в задней части дома. От глаз долой.
    И все мокрые зоны сгруппированы.
    Буду следит за темой
  10. xndsnowman
    xndsnowman
    xndsnowman
    Всем привет!
    Отрисовал уже более продуманную планировку домика с реальными размерами стен, перегородок.
    Дом стал 9х9.6 м, развернулся торцом к лесу. Мансардное окно осталось только одно.
    Труба котельной пройдет по фасаду.
    Расстановка мебели прикидочная. Попозже отрисую 3Д модель, будет понятно где какие окна ставить.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @xndsnowman, вот сложно сказать по первому этажу. В принципе ваша предыдущая планировка мне нравилась с некоторыми замечаниями. Конечно не нравится дверь с/у, ведущая в зону столовой. А так нормально. А вот со вторым этажом проблемы. Зачем вам нужен этот большой нефункциональный холл? Сделайте лучше еще одну комнату, которую сможете использовать, ну не знаю, в качестве кинотеатра, например.
    P/S с помощью какой программы вы делали планировку?
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вход на лестницу из грязной зоны прихожей - будете грязь растаскивать по этажам.
    гостиная не гостиная, а холл. от дивана до ТВ сколько? метра три? очень тесно, кмк.
    вход в СУ просматривается и от стола обеденного и с дивана. некоторым стеснительным может быть некомфортно.
    дверь кухонной кладовки лучше всего сделать сдвижной. Так не потеряете место ни внутри, ни снаружи, только на подход.
    в СУ второго этажа вынесла бы раковину в "общий коридор", чтобы человек после унитаза не ломился через двери к тому, что в дУше.
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Санузел с выходом в гостиную-зло
    Нерациональная планировка второго этажа-зло
  14. xndsnowman
    xndsnowman
    xndsnowman
    Планировку делаю в Autocad, привычнее мне в нем.
    По замечаниям:
    1. Дом развернул торцом к лесу (окна комнат 2 этажа туда смотрят), т. к. решил не связываться с мансардными окнами
    2. Санузел с лестницей попробую отзеркалить, чтобы в гостинную не выходил.
    3. Грязная зона заканчивается в прихожей. В шкаф вешаем одежду уже в носках. В принципе у меня сейчас так в квартире, нет проблем. Так что на лестницу с чистыми ногами. Плюс такого размещения лестницы, чтобы незаметно подняться на 2 этаж к себе в комнату, например, если в гостинной спят.
    4. Гостинную 1 этажа надо сделать максимально свободной. С дивана до телевизора 2,7 м, действительно тесно.
    5. В кухне не кладовка, а тех помещение для обслуживания тех коммуникаций. Сдвижная дверь это типа межкомнатной сдвижной, сдвигать в кухню? Если так, то скорее нет, это громоздкое решение. Если заморочиться, то сейчас есть петли для дверей, которые хитро открывают дверь, экономя 50% места.
    6. На втором этаже можно разместить 3 комнаты. Но это клетушки 3х4 в них только спать. Необходимости в таком количестве спален нет, а если понадобится, то поставить пару перегородок не проблема.
    7. Санузлы на 2 этаже тесные, согласен. Надо их переделать.
    Вопрос какая будет система стропил для двускатной крыши 9х9.6? Будут ли балки, опоры. Это надо изучить и от этого планировка тоже будет зависеть.
    Еще возникла идея заглубить котельную для соответствия нормативам (объем > 15 м2), тогда ее можно будет уменьшить по площади.
    И подскажите какая оптимальная высота потолка? Пока считаю 3.0м, в квартире 2.65м вроде норм.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну если вы так уже привыкли - тогда пойдет. Хотя лично для меня это дикость..Женщине в шубе сначала одеть шубу, а потом раскорячившись в тамбуре обувать сапоги - то еще развлечение...
    Одеваться и обуваться, кстати, у вас только по одному строго по очереди...
    Соответственно, если на улицу будут выходить трое, то один уже на улице, один обувается, а третий одевает верхнюю одежду...
    и поменяйте местами на первом этаже стиралку и ванную... Человеку место над головой все же нужно, а вот машинка обойдется...
