Свая с уширенной пятой 0,9м. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Talgat76, 20.05.15.
  1. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Приветствую всех пользователей форума. Исходные данные: дом кирпичный 2-х этажный с ж/б перекрытиями, расчетный вес 700т, геология, план фундамента и эскиз сваи во вложении. Сваи планирую на глубину 3,5м с учетом длинны уширения. Изначально, когда заказывал проект без геологии планировал ленту ниже глубины промерзания (1,8м), в надежде что расширенная подошва все простит. Но при устройстве ямы под временный туалет на дне появилась вода. До этого соседи говорили, что у них все "сухо". Сделал геологию и оказалось, что уровень верховодки в период паводка на глубине 1,5-2,5м. Фундамент и так дорогой получался, так еще и дренаж пришлось бы делать, поэтому отказался от ленты. МЗФЛ для меня тоже не вариант, т. к за сезон не построить (грунт пучинистый). Плита тоже отпадает, есть уклон 0,4-0,5м на длинну дома. Поэтому свайно-ростверковый. Так вот несколько вопросов к специалистам:
    1. Правильно ли взял за несущую способность грунта (глина) 65т/м2 по СНиПу? С запасом коэф. 1,5 получилось 43т/м2. Т. е на сваю нагрузка 27т.
    2. Как армировать данное уширение. В литературе ничего не нашел. Вернее в одном справочном пособии нашел, что пята не армируется. А если не армировать, бетон на пяте выдержит?
    3. Стволовая часть сваи планируется d500мм. Достаточно ли будет армировать четырьмя вертикальными прутками?
    4. Достаточно ли будет глубины опирания 3,1-3,2м сваи при уровне верховодки 2,5м? Или сделать глубже?
    5. Если на дне сваи будет вода. Как бетонировать? Будет ли пакет выходом из ситуации для такого уширения? Есть еще варианты?
    6. Гильзу из рубероида планирую до глубины промерзания, чтобы остальная нижняя стволовая часть еще работала на трение. Можно ли так сделать и как осуществить технически?
    7. Правильно ли расставил сваи? Вертикальные стены несущие. Ростверк 600*600мм.
    Заранее благодарю за содействие.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Talgat76, у вас очень тяжелый дом для малоэтажки, и соответственно не очень дешевый. ТИСЭ, тем более на такую глубину и при наличии верховодки, при наличии слоистой структуры (возможно линзы из дренирующих и обводненных грунтов), очень трудоемкий и возможно качественно просто не исполнимый.
    Не задумывались о смене типа свай ? Например о забивных свай ?
    Или вообще о смене типа фундамента, например на плиту ?
  3. EVS201_
    EVS201_
    EVS201_
    Я на своем участке столкнулся с такой проблемой: пробурили скважины под столбы 2,2 м. Скважины постепенно заполнились водой на 70 см. В течение 12 часов стенки обрушились. При том что глина там была очень плотная как камень.
    Сейчас эта глина сильно размякла, засыпанные скважины легко прокалываются, диаметр их увеличивается.
    Думал бурить заново и сразу вставлять трубу с герметичным дном, но похоже что такое кроилово несет в себе большой риск. Не факт, что вобще получится пробурить эту мяшу.
    Буду делать другой фундамент.
  4. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Забивные сваи честно говоря не рассматривал. Почему-то казалось, что это для многоэтажек и выйдет дорого. Надо будет рассмотреть. А плита тоже дорого выходит из-за уклона. Если с свайно-рост верковым не выйдет придётся рассматривать и плиту.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Забивные бывают разные по длине. От 3 до 12 метров, + можно "играть" шагом .
  6. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Забивные по цене примерно также выйдут, как и буронабивные, если делать такое же количество на глубину 4-5м. Надо делать расчет. А по вопросам вышеуказанным моим можете что-нибудь добавить?
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Очень "хорошая нагрузка".
    Не обязательно устраивать фундамент во время паводка.
    На 3,5 метровой глубине почему бы и нет? СНиП "Свайные фундаменты" таб. 7 при показатели текучести как у Вас 0,2 так и есть 6,5 кг/см2. Имейте ввиду что наши нормы с очень хорошим ВЫСТРАДАННЫМ запасом.
    Бетон на срез посчитайте сами. 1,2 метра высотой уширение при длине окружности 1,2 метра имеет площадь среза 1,5 м2. Или 15 000 см2. Чтобы Ваше уширение скололось без армирования нужно приложить нагрузку 20 кг/см2*15 000см2=300 тонн. Запас 10 крат. 20 кг/см2 взято прочность бетона на расстяжение. Она на порядок меньше прочности на сжатие.
    Нет, не достаточно. Основа армирования-хомуты-упущена Вами. Каркаса не составляют отдельно-стоящие стержни.
    Сваи заглубляют в плотные грунты на 0,5 метра, в остальные на метр. Про верховодку СНиПы умалчивают.
    Откачка воды в помощь. 21 век на дворе. Избегайте расслоения бетонной смеси при сбрасывании в воду-может так получиться что щебень внизу окажется, а цементное молочко с водой вверх улетит-вибратор не засунете.
    Глубина промерзания есть регулируемая величина. Решается утеплением. Зависит от организации ростверка.
    А если стены горизонтальны-они разве не плита? Просто ни разу не слышал про горизонтальные стены.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Что-то как-то коротко как в анекдоте про поручика Ржевского и барабан.
  9. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Вы не правильно поняли. Конечно же горизонтальные связи (хомуты) будут. Я имел ввиду что может необходимо больше вертикальных стержней, как в ростверке в зависимости от величины сечения.
    Я имел ввиду на чертеже вертикальные стены, на них перекрытия опираются.
    Большое спасибо за ответы!
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    В ростверке есть расстяжение-оттого и арматура пристутсвует рассчётная. Так как бетон на расстяжение в 10 раз меньше несёт нагрузку. А в свае КАКОЕ РАССТЯЖЕНИЕ? У Вас эксцентириситет приложения нагрузки? Вообще многие сваи чисто номинально армируют, причём даже не до дна, а так чисто для видимости анкеровки с ростверком.
    СНиПы соответствующие вещи подтверждают. Хотите поспорить? Пока меня не забанили.
    Говорите документами.
    СНиП 2-02 03-85 имеет 2 таблицы. Причём прочность грунта под забивными сваями в 8-10 раз превышает прочность грунта под буронабивными. За счёт резкого уменьшения количества пор при забивке. Так зачем же Вам количество забивных свай делать таким же как будто они буронабивные? Бурки 7 таблица. Забивные чуть раньше.
    Завтра буду забивать сваи под очередной дом. Отказался от буронабивных принципиально.
  11. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Не, спорить не буду. Спорить без знаний глупо. А знаний как раз и не достаточно, раз задаю вопросы.
    Это понятно, что несущая способность под забивной сваей возрастает в разы, но и площадь меньше. Поэтому сказал, что считать надо.
    А еще вопрос. Какое максимальное расстояние можно сделать между сваями в моем варианте, чтобы ростверк выдержал?
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Забивная свая 30*30 имеет площадь 900 см2. При 8 кратном превосходстве в прочности она заменит буронабивную эквивалентной площадью 7200 см2. Гипотетически.
    Заметьте у забивной сваи есть ещё серьёзное боковое трение под 1,5-5 тонн/м2. А у буронабивных там понижающий коэффициент на трение.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Немного неккоректный вопрос. Ростверк можно локально усилить в местах действия наибольших изгибающих моментов. От нагрузки погонной зависит.
    Были расстояния под 3,8 метра под плитами перекрытия пола терасы.
    Сейчас вот с 5 стержнями арматуры 12 и 14 выполнил 3 метровый пролёт на внутренней стене.
    Имейте ввиду. Может на прочность сечение выдержать, а прогнуться. Ведь допускаются прогибы. Кто как считает. Кому трещины не актуальны вообще считают только на прочность. А есть ещё 2 группа предельных состояний. Рассчёт по деформациям. Я на это 3 кратный запас даю как правило.
  14. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    А есть какие-нибудь допуски по проведению работ сваебойной установкой в жилом секторе в ограниченном пространстве?
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    При расстоянии свыше 25 метров до соседних построек никаких. При меньшем-рассчёт на действие вибрации.
