Добрый вечер. Планируется постройка дома со стенами из газобетонных блоков. Размер дома 9,8*10,5м. Фундамент ленточный монолитный - ширина 50 см. Наружные стены из газобетона Грас - Д500 - ширина - 40 см. 3 стены лягут непосредственно на фундамент, - четвертая - на плиты, в связи с их напуском. Перегородки - из доломитовых блоков - шириной 20см. Перекрытия цокольного этажа - плиты пкж - 6*1,5м (ввиду их дешевизны). - всего 12 шт. Половина плит - 6шт - ложится полностью, половина - с напуском. Перекрытия первого этажа - те же самые ПКЖ. Перегородки 2 этажа - блоки из доломита - шириной 20 см. Вопрос: как усилить данные плиты перекрытия на 1 и на 2 этаже. Интересует: 1 - толщина стяжки; 2 - пропорции бетона, мешать будем сами в бетономешалке; 3 - армирование стяжки - арматурой, сеткой и т. д.; 4 - как подготовить поверхность плит для заливки стяжки; 5 - друг предложил под несущей стеной до стяжки положить швеллер/двутавр. Насколько это полезное мероприятие?
Что то не ко не чего не пишет. В общем делаете гидроизаляцию на плиты технониколем, прогреть горелкой швы и по 10-15 см завести на стены. затем можно кинуть утеплитель на пол типо пенополистирола, затем сетка (ложим кладочную ячья 10*10 см) и все заливаем 5-10 см в уровень по маякам. Раствор обычно 1\4 + в раствор добовляем фери, не жалеем. Пол не будет трещать и раствор более пластичный.
Не надо этого делать. Экономте на отделке и других неответственных конструкциях. А на том что касается прочности над вашей головой, и что потом не переделаешь не стоит, это Вам не плитку поменять или полы перестелить
Спасибо за участие в теме Ключевой вопрос: как усилить данные плиты перекрытия на 1 и на 2 этаже? Все остальное - мелочи.
Итак уже на всем подряд экономим. Вопрос для грамотного в этом вопросе (усиления плит) человека несложный. Ведь для кого-то дана данная информация: https://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/53-1.html - Усиление сборных ребристых плит наращиванием сверху, при обеспечении сцепления поверхностей http://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/53-2.html - Усиление сборных ребристых плит наращиванием сверху, при недостаточном сцеплении поверхностей Повторюсь, интересует конкретно: толщина стяжки, состав бетонной смеси, армирование и подготовка поверхности
И еще такой вариант, если, предположим залить стяжку 8-10 - в нее положить арматуру и теплый пол, а плиты пкж снизу (в подвале) утеплить? Возникает новый вопрос - как грамотно и недорого утеплить эти плиты?
А смысл их усиливать, я буду просто делать теплый пол на них же. Как на ваших картинках. просто в стяжку положу либо сетку либо арматуру чтоб пол не треснул. Эти плиты и легче и дешевле, а пролеты по 4 м. думаю легко выдержат.
Я изначально неправильно спроектировал дом. Планировка неправильная. Несущая стена 1 этажа находится не над фундаментом. Я думал, что можно просто усилить плиты и поставить на них несущую стену. Щас все больше убеждаюсь в том, что не стоит этого делать. Ваши мысли по поводу теплого пола мне понятны.
@mepoh, несущую стену категорически нельзя возводить на перекрытии ! Причём на любом ! Только перегородки.
Вот, порекоммендовали создать отдельную тему по этому вопросу. Как граммотно сделать ещё одну несущую стену. Как создам новую тему - сюда прикреплю ссылку. Спасибо за участие.
Создал новую тему по возведению фундамента под несущую стену. Кто знает, подскажите пожалуйста, посоветуйте. https://www.forumhouse.ru/threads/313547/#post-13153634
Тоже тут приобрел плиты такие же. Но у меня все несущие стены на фундаменте. Другу тут уже их ложили. Причем некоторые пилили в размер обычной болгаркой с диском по бетону, 6 плит за 3 часа в общем вышло. Не чего сложного
Это край плиты толстый изнутри они 5-6 см. всего и арматура всего по углам плиты по 2 штуки всего но толстые.
