На что класть арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boecalex, 12.05.15.
  1. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Здравствуйте, стены планирую арболитовые блоки, толщина стены 38 см., арболит качественный, вопрос - на что ложить арболит. цемент с песком будет промерзать, а профессиональный готовый клей - будет большой расход, да и говорят арболит на данный клей не ложат. если вам не трудно откликнись народ!
  2. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Я все таки надеюсь что меня услышат специалисты по арболиту :pioner:
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @boecalex, На нескольких объектах использовали "теплый" раствор. Учтите, только, что расход очень большой и арболит влагу "сосет" со страшной силой.
  4. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    А что за теплый раствор, если не секрет. на основе перлита что ли?
  5. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Он самый. Еще как вариант - на обычную смесь с разрывом шва (утеплителем или воздухом)
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    ложат - ложку.
    А кладку - кладут.
    На обычную смесь с разрывом шва - я тупо резал на ленты вспененный полиэтилен толщиной 10 мм и шириной 100 мм и прибивал по центру блока, разрывая шов.
  7. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    На счет ложить извиняюсь, а вот за ответы спасибо. про разрыв кладочного шва слышал, но при кладке арболита разрывать кладочный шов воздухом не советую так как арболит воздухопроницаемый материал и в этом месте где вы разорвали шов температура будет также меняться относительно окружающего воздуха. про разрыв шва вспененным полиэтиленом согласен.
    вопрос про перлит - кто-то замешивал кладочный раствор на перлите, как он себя поведет в кладке.
    вычитал, что отношение цемент-перлит-песок в здании 2 полных этажа такое 1:1,1:2,1 ну и вода конечно.
    К пользовался перлитом, если не трудно подскажите.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Воздухопроницаемый материал положено защищать от воздухопроницания. С арболитом это обычно производят путем отштукатуривания.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладку можно сделать на теплый раствор на основе перлита. Можно купить готовый, сейчас такие смеси есть в продаже или замесить самостоятельно.
    Можно кладку сделать на опилкобетон.
    Можно сделать кладку на обычный раствор, но разорвать мостик холода сделав воздушный разрыв, либо уложив полоску вспененного материала.
    В общем выбор вариантов присутствует.
  10. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Спасибо, будем думать
  11. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    А если 2/3 глубины раствор с опилками а 1/3 монтажная пена, как вы думаете?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как Вы себе представляете данное мероприятие? Я подозреваю, что стена будет клониться в сторону пены, так как у нее несущих функций нет.
    Есть проверенные методы, выберите из них и применяйте.
  13. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Что-то вспененный полиэтилен резать полосками нудновато, да и под ним не будет в дальнейшем скапливаться влага? А если заменить полоску полиэтилена внутри шва пеной?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пробуйте и рассказывайте здесь как личный опыт. Вы поймите, что в качестве индивидуальной стройки можно пробовать любые изыски.
    При профессиональной работе, любые действия должны быть технологичными, чтобы обеспечить достаточную производительность. Поэтому я лично за 2 варианта - либо использовать теплую смесь, либо делать воздушный разрыв мостика холода.
  15. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Заменить пеной наверное будет трудновато. представляю - запенить а потом блок положить - все равно пена ровно не ляжет.
