1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Sokol71
    Sokol71
    Sokol71
    Московская область-Москва
    Доброго всем времени суток!
    Собираюсь строить кесон из колодезных колец - два кольца+сверху крышка, пол думаю залить цементом. Всю электрику + гидроакаммулятор буду размещать внутри. Вроде все устраивает, но есть сомнения по поводу герметичность колец. Не будет ли там вода собираться? Если будет чем лучше гидроизолировать кольца?
    Заранее всем, спасибо.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вода дырочку найдет, делайте лучше сварной или пластиковый кессон.
  3. Sokol71
    Sokol71
    Sokol71
    Тогда еще вопрос - а где будет меньше образовываться конденсата в металлическом или пластиковом кессоне при равных условиях ()
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На металле больше но на пластике тоже будет.
  5. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Поставьте лучше адаптер, а оборудование разместите дома или в подвале. У меня стоит кессон обмазанный внутри аквастопом, снаружи обернут гидроизолом и обварен газовой горелкой и пролит гидроизолирующей смазкой, но вода все равно есть. Причина 1. конденсат 2. протечки. Оборудование подверглось короззии, поэтому на второй скважине поставлен адаптер и блок управления DAB- самое современное решение.
  6. Sokol71
    Sokol71
    Sokol71
    Я смотрел на адапторы, но в доме негде расположить оборудование(
  7. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Поставьте по мойкой на кухне. Всё прекрасно уместиться и не будет проблем с обслуживанием. Также учтите, что не нужно покупать большой гидроаккумулятор, рэле давления, сухой ход, плавный пуск - всё это будет в одном блоке (+ частотное управление и защита от короткого замыкания).
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    @Хаммер009, а можно узнать модельку блока DAB, который вы поставили?
  9. KitLine
    KitLine
    KitLine
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    @KitLine, спасибо большое!
  11. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Для работы с однофазным напряжением 220 В и однофазным насосом мощностью до 1.1 кВт применяется модель DAB Active Driver 1.1 M/M.
  12. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    Здравствуйте.
    Читал, я читал, но так и не понял для себя как сделать...
    Итак, исходные данные, скважина 100м на известняк, 133метал, дебет 30 кубов, давление самоизлива 0,4 атм. Земля глина, грунтовые воды на 6 м.
    В данный момент, временное решение, к трубе приварена труба с резьбой, накручен самодельный оголовок с краном. С резьбы немного подтекает, что ожидаемо, это было временный выход от потопа. Буровики порекомендовали недельку держать кран открытым на всякий случай, пока
    земля вокруг трубы будет "обсаживаться", вода сливается через шланг в речку (по границе участка).
    На трубе планируется приварить фланец, (на глубине 2 м от поверхности) и окончательно и герметично ее закрыть (с краном естественно).
    Собственно вопрос, как скважину обустроить, видятся такие варианты.
    1. Ничего не делать, трубу вывести, все закопать, дешево и сердито. Риски, не дай бог что то пойдет не так, получу очень быстро (30кубов дебет) размыв участка, со съездом всех построек в речку.
    2. Раскапываем на 2 метра, также фланцем глушим, ставим 2 кольца (сверху крышка), примерно на глубине 2 метра вводим трубу, другим концом с наклоном которая уходит в сторону речки. Если что, вода просто туда уйдет. Возможно это дело лучше автоматизировать дренажным насосом. Вся конструкция не гидроизолируется, верховодка ниже, возможные сточные гоним дренажником.
    3. Тоже самое, только пытаемся гидроизоироваться, делаем на плите, и тд.
    4. Метал кессон, вроде бы самый правильный вариант, только смущает что дренажа из него нет, а это делает всю конструкцию похожей на 1 вариант.
    5 Что то еще ? (Ставить церковь и продавать воду, не предлагать :))
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Spect, а вариант НАД СКВАЖИННОГО павильона?
    Домик над скважиной.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ГЭС небольшую поставить. :)
  15. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    не очень удачное место на участке для этого
    Давление маловато :)
