Покраска железного бака для воды
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем vadimon, 16.05.15.
  1. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Интересует, как лучше и правильнее покрасить железный бак для воды снаружи и внутри. Для начала про наружную сторону: покрашена краской, давно, даже не помню, когда именно это было и какой краской красилось. Несмотря на столь долгое прошествие времени, краска абсолютно нигде не отслоилась и не отшелушилась, т. е. краска держится надежно, но нужно перекрасить в другой цвет. Если красить по старой краске, то боюсь адгезии практически не будет, так как поверхность гладкая и, думаю, новая краска не "зацепится" и через некоторое время начнет отслаиваться. Пока, на вскидку, вижу два варианта:
    1. Наждачной бумагой немного зачистить поверхность, создав таким образом шершавую поверхность на старой краске, что создаст необходимую адгезию.
    2. Шлифмашинкой зачистить поверхность до металла, удалив старую краску. Бак не маленький, думаю, на это уйдет уйма времени + боюсь перестараюсь и случайно и металл заодно слишком захвачу, сделая стенки бака тоньше.
    Теперь про внутреннюю поверхность: бак изнутри ржавый + ржавые ошметки собираются на дне. Сейчас бак стоит на двухметровом каркасе, а под ним, типа, душ и также самотеком подается вода в умывальник. Когда включаешь воду, то приходится сначала спускать ржавую воду. Как думаете, стоит ли бак изнутри зачистить и покрасить? Достаточно ли будет только прокрасить или еще есть какие-либо дополнительные спецсредства для этого?
  2. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Снаружи 1 вариант: снять глянец и покрасить. Внутри, обязательно очистить поверхность (снять ржавчину которая отслаивается и обработать преобразователем ржавчины (кислотные, обязательно следует после обработки промыть водой), покрасить эмалью на эпоксидной основе либо полиуретановой, они более водостойкие.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Только не забывайте, что у такой "эмали" должен быть сертификат на контакт с питьевой водой. А поверхность перед их применением нужно не только очистить от ржавчины, но и сделать шершавой. В этом вам преобразователи ржавчины не помогут.
  4. Lord_Vetinari
    Lord_Vetinari
    Lord_Vetinari
    А что поможет?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    в некоторых случаях только пескструйная обработка, иногда (если нет глубоких раковин) можно сделать ручным инструментом
  6. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Сертификат требуется на эмали окрашиваемые на емкости где идет питьевая вода, в данном случае, для душа это вам не обязательно. Задача преобразователь ржавчины, состоит в том, чтобы ржавчину преобразователь и не было в последующем под пленочной коррозии. Пескоструйка вещь хорошая, если есть возможность можете применить.
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Понаружи - загуглите "резиновая краска" - дороговата, но надолго (ею красят спортивные объекты)
    Повнутрям - ежели вода техническая - краска на эпоксидной основе, на полиуретане... ежели для "внутрь", то можно горячим пчелиным воском (сам так делал, но процесс:ogo::close::mad:)
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не создает шероховатость поверхности - адгезия будет хуже и покрытие менее долговечным
    чтобы быть уверенным, что из них никакая гадость ядовитая в воду не попадает.
  9. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Вода будет использоваться исключительно для мытья посуды и душа
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    т. е. Вам безразлично, какая химия Вам на голову льется?
  11. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Ну, если будет возможность найти такую краску, доступную по цене, которая бы не была химически активна, то можно и ей покрасить, а так, пусть тогда уж как и было: периодически слегка ржавая течет.
